Motor geht bei sehr langsamer Fahrt bzw. wenig Drehezahl aus
Beitragvon Markus1887 » Montag 22. Juni 2020, 10:48
Hallo liebe LT-Freunde,
vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. Bei meinem LT wurde der Vergaser kpl. überholt, sollte also alles soweit OK sein, leider geht der Motor bei ganz langsamer Fahrt (im Stadtverkehr) oder auch an der Ampel aus. Der Motor blubbert ein wenig als ob er zu wenig Benzin bekommt und geht dann meistens aus. Springt sofort wieder an, muss dann aber viel Gas geben. Kennt jemand das Problem? Dachte schon ob ich das Standgas evtl. höher einstellen sollte. Wollte jetzt noch nichts machen und auch nicht alles verstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße vom Bodensee
Markus
Markus1887
Fahrzeug: LT28 Bj 84 90PS Benziner
Re: Motor geht bei sehr langsamer Fahrt bzw. wenig Drehezahl
Beitragvon masmat21 » Dienstag 23. Juni 2020, 07:52
Überholt ist eine Sache einstellen die andere, er ist dann wohl nicht richtig eingestellt kann CO sein oder wie du schon sagst Standgas. Oder ganz andere Faktoren haben am besten einstellen nach Handbuch Motot Betriebstemperatur min 60° Öl beim einstellen! Luftfilter ist auch neu??
Gruß Mathias
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon Markus1887 » Dienstag 23. Juni 2020, 13:00
Hallo Mathias,
vielen Dank für Deine Hilfe. Luftfilter ist nicht neu, werde mal versuchen ob es am Standgas liegt.
Nochmals vielen Dank
Markus
Markus1887
Beitragvon Torsten alias Jabba » Dienstag 23. Juni 2020, 13:27
Welcher vergaser ist verbaut? Pierburg 1b1 oder solex 35pdsit?
Beitragvon Markus1887 » Freitag 26. Juni 2020, 10:33
Hallo Torsten,
es ist ein 2B6 Vergaser, hatte einen Tippfehler, der Motor hat 90 PS Benziner...
Markus
Markus1887
Beitragvon Markus1887 » Mittwoch 8. Juli 2020, 08:14
vielen Dank nochmals für Eure Tipps. Muss den Vergaser jetzt doch von einem Fachmann einstellen lassen, hoffe den Bus am Wochenende wieder abholen zu können.
Grüße vom Bodensee
Markus
Markus1887
Beitragvon Mars » Freitag 17. Juli 2020, 22:32
Hallo Markus,
wo lässt du den Vergaser denn einstellen?
Meiner läuft zwar nicht verkehrt, ist aber trotzdem gut zu wissen an wen man sich denn mal wenden kann wenn was ist.
Grüße vom Marcus vom Nordschwarzwaldrand
Mars
Fahrzeug: LT40 4x4 2.4L Kasten
Beitragvon Markus1887 » Donnerstag 30. Juli 2020, 10:31
Markus1887 hat geschrieben:Hallo liebe LT-Freunde,
Grüße vom Bodensee
Markus
Guten Morgen,
melde mich jetzt erst, da ich das Problem nicht beheben konnte und ich eine Werkstatt in FN (im Fallenbrunnen) aufsuchen musste. Hat länger als erwartet gedauert und dachte auch das der Vergaser jetzt ok ist. Heute bekomme ich die Nachricht, das es doch ein größeres Problem wäre, im Vergaser wäre etwas kaputt und Ersatzteile sind schwer zu bekommen wenn überhaupt da es sich um einen Benziner handelt. Kann mir von Euch evtl. jemand sagen, wo man auch für Benziner für einen Vergaser Ersatzteile her bekommt?
Wäre Euch sehr dankbar, hab demnächst Urlaub und wollte auf Tour gehen. Im Moment ist der Stand lt. Werkstatt so, das ich diesen Sommer nicht mehr planen soll...
Vielen Dank vorab
Markus
Markus1887
Beitragvon Markus1887 » Donnerstag 30. Juli 2020, 10:36
Guten Morgen,
Vielen Dank vorab
Markus
Markus1887
Beitragvon Markus1887 » Donnerstag 30. Juli 2020, 10:40
Mars hat geschrieben:Hallo Markus,
Hallo Marcus,
bei OKO in FN... Da stehen überwiegend LT`s aus ganz Deutschland und z. T. aus dem Ausland.
Grüße vom Bodensee
Markus
Markus1887
