Spannhülse Hecktüre
Spannhülse Hecktüre
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 7. Juni 2020, 19:36
Spannhülse Hecktüre.
Würde gerne die untere Spannhülse tauschen, in welche Richtung wird die ausgetrieben und am besten womit?
Ich meine von unten noch oben?
Re: Spannhülse Hecktüre
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 7. Juni 2020, 20:33
Hallo Torsten,
die Spannhülsen haben weder oben einen Bund noch unten, also ist die Richtung egal.
Ich treibe die Hülsen nicht aus, denn auch wenn Du einen Dorntreiber hast der genau passt, ist die Gefahr immer groß, daß man daneben schlägt, bezw. abrutscht, und der Scharnierteil am Holm verschiebt sich auch.
Nimm eine Schraube mit genau dem Buchsendurchmesser, etwas planschleifen, daß sie eine gerade Auflagefläche hat, und setze die auf die Hülse, und auf der Gegenseite eine Nuß oder Rohrstück in das die Hülse passt, und dann kannst mit einer Schraubzwinge, die langsam zugedreht wird, die Hülse rausdrücken.
Vorher bischen Rostlöser, wenn dort Rost ist, erleichtert den Vorgang.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
