Bremse verhärtet
Verfasst:
Freitag 11. Oktober 2019, 11:44
von conrad86
Ich bin gerade mit meinem VW LT 28D Aufbau Niessmann Bischof auf Kreta unterwegs. Heute morgen hat sich irgendwie das Bremspedal verhärtet. Das Pedal lässt sich schwerer drücken und die Bremskraft ist m.E. auch schwächer geworden.
Was könnte das Problem sein? Liegt es vielleicht an der Bremsflussigkeit, die ausgetauscht werden müsste?
Danke
Re: Bremse verhärtet
Verfasst:
Freitag 11. Oktober 2019, 11:52
von gin tonic
Hi,
das klingt nach defektem Bremskraftverstärker oder defekter Vacuumpumpe. Möglicherweise auch ein Leck in der Leitung von der Pumpe zum Bremskraftverstärker.
Bremsflüssigkeit schließe ich als Verursacher aus.
Verfasst:
Freitag 11. Oktober 2019, 23:36
von Boxerspezi
Hallo Conradi,
du scheinst einen CP Motor in deinem Niesman zu haben.
Der hat eine riemengetriebene Vakuumpumpe. Vielleicht ist der Riemen defekt/ schlapp/abgesprungen.
Also Motordeckel ab und vorn links am Motor nach dem Riemen sehen. Und auch die Luftleitung zum Bremskraftverstärker kontrollieren.
Georg aus Denkendorf
Verfasst:
Sonntag 13. Oktober 2019, 21:41
von Tomturbo1958
Servus!
Die Funktion des Bremskraftverstärkers prüfst Du so: Bei stehendem Motor das Bremspedal mehrfach betätigen. Drauf steigen und drauf bleiben und den Motor starten. Dabei muß das Bremspedal etwas "nachgeben".
Die Bremse ist so ausgelegt, daß Du immer die volle Bremsleistung erreichen mußt! Wenn der Verstärker ausgefallen ist, mußt Du mit erheblich größerer Pedalkraft trotzdem normal bremsen können!
Wissend um diesen Umstand, kannst Du die Fahrt jedenfalls fortsetzen!
Verfasst:
Dienstag 22. Oktober 2019, 06:54
von conrad86
Vielen Dank für die Antworten. Es hat sich herausgestellt, dass das Problem durch den abgesprungenen Riemen an der Lichtmaschine hervorgerufen wurde. Die VW Werkstatt auf Kreta konnte mir weiterhelfen.
Jetzt sind wir wieder on tour!
Verfasst:
Dienstag 22. Oktober 2019, 11:04
von visualxxx
dann hat die Werkstatt wohl den Riemen auf der Vakuumpumpe aufgelegt. bzw erneuert.
Die Lichtmaschine hat mit der Bremse eigentlich mal nix zutun.
Verfasst:
Dienstag 22. Oktober 2019, 23:13
von diesel3
Beim 81er hing die Vakuumpumpe AFAIR noch am Keilriemen....
