Motor Zuckt/Ruckelt bei bestimmter Geschwindigkeit!
Beitragvon Flipthevan » Freitag 30. August 2019, 21:32
Hallo zusammen :) wir haben ein kleines Problem mit unserem geliebten LT. Wir fahren einen LT 28, Baujahr 1978, 2.0L Benziner. Vor kurzem musste ich am Zündverteiler eine Buchse tauschen, da die Verteilerwelle ausgeschlagen war. Hat alles super funktioniert, wieder eingebaut und jetzt zuckelt der bei 70-80 km/h. Zündkabel und Stecker sind neu und in gutem, festem Zustand. Vergaser wurde mittels CO eingestellt. Unterbrecher haben wir auch erneuert. Ich hab allerdings keine Ahnung mehr an was das liegen könnte. Vielleicht hat ja irgendwer einen hilfreichen Rat :)
Ich werd mir morgen nochmals Verteilerfinger und Unterdruckdose anschauen. Aber mehr fällt mir so einfach nicht ein :(
Also wär echt super wenn irgendwer eine hilfreiche Lösung oder Idee parat hätt, denn am Sonntag soll’s in Urlaub gehen :D
Liebe Grüße
Jenny und Tobi
Flipthevan
Fahrzeug: LT28, EZ 08/78, CH, 75PS, WoMo
Re: Motor Zuckt/Ruckelt bei bestimmter Geschwindigkeit!
Beitragvon tiemo » Samstag 31. August 2019, 00:15
da würde mir noch der Kondensator einfallen: Wenn der defekt ist, brennt der neue Unterbrecher sehr schnell wieder ab.
Und es könnte ein Wackelkontakt am ELAB (Abstellventil) vorliegen. Mal bei eingeschalteter Zündung am Stecker und am Kabel wackeln, wenn es dabei klickt, ist da ein Wackler.
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 31. August 2019, 04:08
Hi Tiemo
bin jetzt etwas “ verrwirrt “.....hat denn der Benziner überhaupt ein Elab ?....geht der nicht einfach aus, wenn man die Zündung abschaltet ?...
Gruß u. schönes W-ende, Micha
Beitragvon Torsten alias Jabba » Samstag 31. August 2019, 09:15
Beitragvon tiemo » Samstag 31. August 2019, 17:07
Hallo Micha!
Ja, Benziner haben sowas, damit sie beim Abstellen nicht "nachdieseln".
Beitragvon Wolke 7 » Dienstag 3. September 2019, 15:32
Hallo Jenny und Tobi,
auch wenn ihr wohl schon um Urlaub seid: Problem behoben?
Nen nicht öffnendes Elab merkt man schon ganz deutlich an nem bescheidenen Leerlauf und es wird besser sobald man etwas Gas gibt.
Habt ihr den Zündzeitpunkt ordentlich eingestellt? Bei uns führte nen minimal falsch eingestellter Zündzeitpunkt dazu, dass bei ganz geringem Gaswunsch (etwa 70-80 km/h und leicht bergab) ein leichtes Ruckeln ausgelöst wurde.
Viel Erfolg und schönen Urlaub
Grüßle Andi
Wolke 7
Fahrzeug: Sven Hedin, 2.0 CH, BJ 79
