Rücklichter defekt
Rücklichter defekt
Beitragvon Hans1983 » Dienstag 27. August 2019, 20:36
Halllo Lt - Freunde,
bei unserem Lt28 Sven Hedin BJ 1983, funktionieren die Rücklichter nicht mehr!
Bei den Sicherungen 13 und 14, die für die Rücklichter zuständig sind ist keine Spannung am oberen Kontakt messbar.
Als Notmaßnahme, habe ich im Urlaub, diese Kontakte mit einer Kabel mit Strom versorgt damit wir die Heimfahrt antreten konnten
- die Zentraleinheit scheint in Ordnung zu sein ( zerlegt und gereinigt)
Meine Frage nun, gibt es einen elektr. Schaltplan für den LT28 Diesel Baujahr 1983 ??
Damit wäre es sicher einfacher den Fehler einzugrenzen,
mit den besten Grüßen,
Hans
Hans1983
Fahrzeug: LT28 Bj 83 Sven Hedin Diesel PS 72
Re: Rücklichter defekt
Beitragvon Barney-Nord » Dienstag 27. August 2019, 20:50
Moin Hans
Funktioniert denn das Bremslicht, Sicherung Nr. 6
Gruß Barney
Beitragvon Hans1983 » Dienstag 27. August 2019, 21:02
Hallo Barney,
wenn ich mich richtig erinnere, haben die Bremslichter noch funktioniert,
kann es momentan nicht mehr testen, da alles zerlegt ist,
danke für deine Hilfe,
Gruß Hans
Hans1983
Beitragvon tiemo » Dienstag 27. August 2019, 21:36
Hallo Hans,
ging denn die Kennzeichenbeleuchtung noch?
Wenn nicht, stecke den Lichtschalter ein paar Mal neu, und wenn das nichts bringt, prüfe den Durchgang von den Anschlüssen "30" (Dauerplus) und "58" (Standlicht) am Lichtschalter, wenn dieser auf Standlicht oder Fahrlicht steht.
Hat dein LT noch die Schaltung mit dem Abblendrelais auf J?
Beitragvon Hans1983 » Mittwoch 28. August 2019, 14:59
Hallo Thiemo,
zuerst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Den Lichtschalter (321941 531B) habe ich ausgebaut und durchgemessen,
Klemme 30 zu 80 in jeder Schaltposition kein Durchgang!!!
Klemme 30 zu 58L und 58R bei Betätigung Durchgang
Klemme x zu 56 bei Betätigung Durchgang,
ich vermute nun, dass der Fehler im Lichtschalter liegt und werde die Zentraleinheit wieder einbauen.
Zu deiner Frage zwecks Abblendrelais - da bin ich mir momentan nicht sicher.
Folgende Relais kann ich zuordnen,
258 Vorglührelais
24 Entlastungsrelais
19 Wisch-Wasch-Relais
21 Blinkerrelais
43 ?????
ohne Nummer, ziemlich klein ?????
Interessant wäre ein elektr. Schaltplan für das Fahrzeug,
mit den besten Grüßen und nochmals Danke,
Hans
Hans1983
Beitragvon tiemo » Mittwoch 28. August 2019, 15:32
Hallo Hans!
Hans1983 hat geschrieben:Den Lichtschalter (321941 531B) habe ich ausgebaut und durchgemessen,
Du meintest sicher 30 -> 58 kein Durchgang, 80 gibt es am Lichtschalter garnicht?
[quote="Hans1983"]Zu deiner Frage zwecks Abblendrelais - da bin ich mir momentan nicht sicher.
Nein, dann hast du kein Abblendrelais. Es würde ganz links in der Relasireihe sitzen, dort haben neuere ZEs aber nur zwei Kontakte.
Das Relais 43 ist für die Kühlwassermangelanzeige.
Ein ganz kleines könnte für Nebelscheinwerfer sein.
Beitragvon Hans1983 » Mittwoch 28. August 2019, 20:23
Hallo Tiemo,
hast recht, soll natürlich Klemme 58 lauten!
Versorgt diese Klemme die beiden Sicherungen 13 und 14??
Gruß Hans
Hans1983
Beitragvon tiemo » Mittwoch 28. August 2019, 22:06
Ja, tut sie.
Du hast übrigens Mail.
Beitragvon Hans1983 » Donnerstag 29. August 2019, 19:42
Zur Info,
der Fehler lag am Lichtschalter!
Der Schaltkontakt zwischen Klemme 30 und 58 funktionierte nicht mehr.
Ich habe den Schalter zerlegt und wieder gangbar gemacht mit dem Ergebnis, dass das Rücklicht wieder funktioniert,
danke für eure Unterstützung,
Gruß Hans
Hans1983
Beitragvon Lars Hanisch » Freitag 30. August 2019, 12:59
Ich hab meinen Lichtschalter gerade mit diesem hier ersetzt:
https://www.autodoc.de/meyle/2116911
Ich muste nur für den Helligkeitsregler einen Schlitz in die Blende schneiden, passt perfekt.
Lars Hanisch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
