j.b.k hat geschrieben:Moin,
zieh doch den Stecker der Lima einfach raus und gut ist
tiemo hat geschrieben:Im schlimmsten Fall frisst das LIMA-Lager fest und der Keilriemen wird zerstört.
sven hedin münchen hat geschrieben:Hallo,
den Keilriemen kannst abnehmen. Die Wapu läuft über den Zahnriemen mit.
Grüsse Christian
tiemo hat geschrieben:Nur bei den 6-Zylindern.
sven hedin münchen hat geschrieben:Hallo noch einmal
der CH ist der 4-Zylinder Audimotor. 75 PS, Vergaser und braucht im Sven Hedin ca. 16 L/ 100km. Der Zahnriemen
wird über das Verdrehen der Wapu eingestellt.
Der Keilriemen hat nix mit der Wapu zu schaffen.
Grüsse Christian
