Scheibenwischer, Beleuchtung etc. Schaltplan gesucht
Beitragvon Helber » Samstag 27. Oktober 2018, 08:09
Hallo liebe LT-Freunde,
ich bin immer noch am Restaurieren meines LT' s. Aktuelle Arbeiten: Elektrik. Bei meinem LT ist die Elektrik im Bereich des Sicherungskastens etwas verbastelt mit Stromdieben etc. und seit kurzem funktioniert der Scheibenwischer nicht mehr. Ich denke, hier liegen Masseprobleme vor.
Daher mein Aufruf ins Forum:
Könnte mir jemand den Stromlaufplan zukommen lassen, in dem die Verschaltung des Scheibenwischers zu sehen ist? Hab' im wiki nichts entsprechendes gefunden.
Falls jemand noch mehr Stromlaufpläne vom LT hat(ich hab einen VW LT Diesel 2.4D 75PS Bj.84), würde ich mich freuen, wenn ich z.B. pdf's davon bekommen könnte... :grin:
Danke Euch.
Matthias
Helber
Fahrzeug: VW LT28D, 75PS, EZ 3/84, Selbstausbau WoMo
Re: Scheibenwischer, Beleuchtung etc. Schaltplan gesucht
Beitragvon Torsten alias Jabba » Samstag 27. Oktober 2018, 17:55
Hinten an der Zentralelektrik sind es normalerweise
E15 Schwarz/weiß
E16 grün/rot
E18 grün
E20 grün/rot
E21 grün/gelb
Sicherung 11 8A Lüfter, Scheibenwischer
Masse kommt von einem der massesterne im Fußraum
Hoffentlich hilfts.
Es gibt Lts mit WischWasch-relaise ( benötigt für Intervall-Schaltung ) und welche OHNE Relais. D.H das vorne an der ZE im Bereich M sind des Kontakt 17,18,19,20,21,26
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... _relais_99
Anschlüße am Wischermotor
- Kl53a = schwarz/weiß
- KL53 = grün/schwarz
- Kl53e = grün
- KL53b = grün/gelb
- Kl31 = braun = Masse
- 53 und 53b gehen an den Motor
- 53a , 53e und 31 gehen an den Schleifkontaktschalter
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 31. Oktober 2018, 13:09
Bist du weiter gekommen?
Beitragvon Helber » Donnerstag 1. November 2018, 17:31
Hallo Jabba,
danke für die vielen Infos. Damit und mit den Stromlaufplänen komme ich schon weiter.
Bin leider die ganze Woche noch nicht am LT gewesen - evtl. wieder am Wochenende. Werde dann berichten.
Matthias
Helber
