Federn und Dämpfer tauschen vorne
Beitragvon Reisefreund » Sonntag 7. Oktober 2018, 20:44
Hallo LTler,
ich habe heute mit meinem LT etwas Brennholz transportiert. Okay, sicher mehr, als ich zuladen dürfte, dabei ist mir aufgefallen, dass er vorne links deutlich tiefer hing als vorne rechts. Auch nach dem Ausladen ist er links zwei cm tiefer. Ich nehme einfach mal an, dass die Federn lahm sind und die linke vielleicht schon gebrochen.
Also steht demnächst der Wechsel der Federn und damit auch der Dämpfer an.
Jetzt wollte ich die SPIDAN 49104 bestellen. Finde diese derzeit aber gar nirgendwo. Auch die Sachs finde ich nicht. Welche sind denn zurzeit erhältlich und zu empfehlen? Und welche Dämpfer sind zu empfehlen?
Außerdem überlege ich, ob ich die Buchsen der unteren Querlenker gleich auch mit ersetze, dann ist nämlich soweit alles an der Achse durch. Buchsen oben, sowie Trag- und Führungsgelenke wurden vor 4000km getauscht.
Zum Fahrzeug:
LT 28, langer Radstand, großes Hochdach, BJ 93, ACT Motor
Ich danke euch für jede Beratung
Thorben
Reisefreund
Re: Federn und Dämpfer tauschen vorne
Beitragvon Roland Meßerer » Mittwoch 10. Oktober 2018, 16:44
Hallo Thorben,
ich habe vor kurzem die Federn und Dämpfer vorne getauscht, eine detailierte Beschreibung
findest Du im LT-Forum, Lt Wiki, Reparaturtipps. Die Federn sollten übers Netz schon (pkwteile.de)hergehen,
ich hab da einige Angebote gesehen, die Dämpfer habe ich im Ersatzteilhandel Konrad gekauft ,waren Standardware Billstein oder so.
Der Einbau ist nach der bebilderten Anleitung auch für einen Hobbyschrauber machbar.
Roland
Roland Meßerer
Fahrzeug: LT 31 Florida, Bj. 1993, ACL, 95 PS
Beitragvon Reisefreund » Mittwoch 10. Oktober 2018, 20:16
Hallo Roland,
vielen Dank für deine Antwort. Die Spidan waren überall, wo ich geguckt habe derzeit nicht lieferbar. Ich habe deshalb Monroe bestellt und auch die Dämpfer von Monroe dazu.
Vor dem Einbau habe ich keine Sorgen, das kriege ich schon irgendwie hin. Welche Hersteller hast du denn genommen?
Thorben
Reisefreund
