Karmann-LT (in Südspanien) Geräusch Antriebsstrang|VIDEO
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Montag 28. Mai 2018, 21:50
Hola beisammen
Wir befinden uns gerade in Orgiva und bereisen den Süden Europas. Seit ein paar tausend Km höre ich bei Lastwechseln ein "Schleifend/Quietschendes" Geräusch.
Ich habe das Gefühl es wird stärker, daher hier die Anfrage ...
Ich vermute es kommt aus dem Bereich Kardanwelle/Mittelgelenk/Differential/Hinterachse ... Schwer zu orten.
Die Hinteren Blattfedern sind müde, das Fahrzeug liegt meist auf den "Polstern" auf ... vlt. hat es damit etwas zu tun?
Ich abe versucht das Geräusch zu filmen:
https://youtu.be/YVx4KpGC1us
Besten Dan fürs Lesen und Filchen gucken!
Alexander
Zaphodbeeblerock
Fahrzeug: Karmann LT-28 L DW
Re: Karmann-LT (in Südspanien) Geräusch Antriebsstrang|VIDEO
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Mittwoch 6. Juni 2018, 15:24
Keiner eine Idee?
Wäre für jeden Hinweis dankbar...
Zaphodbeeblerock
Beitragvon Skoot » Mittwoch 6. Juni 2018, 16:05
Eventuell das Mittellager der Kardanwelle?
Beitragvon maschine » Mittwoch 6. Juni 2018, 21:23
gehe mal wie folgt vor:
1. hinterachse freiheben so dass die räder frei drehen ( z.b steine oder holbohlen drunter packen / das muß natürlich absolut zuverlässig und sicher sein.)
2. jetzt kannst du deinen versuch nochmal wiederholen, vielleicht findest du den fehler schon.
3. falls nicht fündig geworden, würde ich dann die kardanwelle ausbauen ( das ist einfach und schnell gemacht, du brauchst nur einen 13er schlüssel. )
oft zeigt sich der schaden an der welle bzw. an deren gelenken erst wenn mann das ding in der hand hat.
4. falls kardanwelle in ordnung... kannst du jetzt von hand deine hinterachse drehen ( am differenzialeingang, wo die welle rangeht, oder auch an den rädern )
das sollte alles völlig leichtläufig und geräuschlos funktionieren....
5. abschließend kannst du dann noch mal motor und getriebe in allen gängen ohne last / kardanwelle laufen lassen
aber nur ganz vorsichtig, da die führung der kardanwelle fehlt. vorher solltest du das offene getriebe mit einem 40mm KG-rohr und stopfen ( in jedem baumarkt ) verschließen.
wenn du dann immer noch nichts gefunden hast.... weiß ich auch nicht weiter.
ich tippe mal auf kardangelenke.
viel erfolg
maschine
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Mittwoch 13. Juni 2018, 14:45
Super! Vielen Dank. Ich werde das durchtesten.
Alexander
Zaphodbeeblerock
