CP Motor Führungslager Getriebe Hilfe..
Beitragvon masmat21 » Donnerstag 24. Mai 2018, 11:06
Hallo ,
bin gerade dabei mein Getriebe zu wechseln und möchte meine Pilot bzw. Führungslager in der Kurbelwelle mit wechseln. Laut VW classic parts habe ich das 060105313B Lager drin also 18x24x20.5
Jetzt habe ich das Lager ausgedrückt und es ist das 060105313A verbaut also 18x24x16mm welches ist nun das richtige?? Es ist ein 83er CP also einer der letzten...
Das Lager ist auch mal getauscht worden irgendwann mal da der Getriebe zapfen mächtig eingelaufen ist 17.84, 18 sollte er sein und Anlass Farben hat..
Kann es sein das die damals ein falsches verbaut haben? Denn mit dem Messschieber gemessen sollte das 20,5 passen... Wie bekomme ich das genau raus?
Gruß Mathias..
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Re: CP Motor Führungslager Getriebe Hilfe..
Beitragvon tiemo » Donnerstag 24. Mai 2018, 12:56
Hallo Mathias!
Ich gehe auch davon aus, dass das passen sollte. Bei dem Lager wurde anscheinend versucht, im Lauf der Zeit die Tragfähigkeit immer mehr zu erhöhen, erst, indem man die Breite maximiert hat, weil man dazu die Kurbelwelle nicht ändern musste, später dann mit dem größeren Durchmesser, wobei die Bohrung in der Kurbelwelle dann doch angepasst werden musste.
Ich habe noch eine Kurbelwelle vom DV mit kleinem Lager liegen, dort hat die Bohrung vom vorderen Rand bis zum Ende des Lagersitzes etwas über 24mm. Wenn das bei deiner Kurbelwelle auch so ist, müsste alles passen.
masmat21 hat geschrieben:Hallo ,
Gruß Mathias..
Beitragvon masmat21 » Donnerstag 24. Mai 2018, 17:35
Hallo Tiemo schön von dir zu hören! Schade dich nicht mal am Wochenende getroffen zu haben!
Ja also ich habe ca 22mm gemessen allerdings habe ich auch eine riesen Fase an der Passbohrung bestimmt 3x45° ich hab beide bestellt wird sich dann zeigen...
Danke dir!
Gruß Mathias
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
