Getriebeöl
Getriebeöl
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 19. April 2018, 20:30
Hallo Gemeinde!
Mein LT geht am Wochenende in die Werkstatt.
Meine Frage:
2007 wurde das Getriebeöl im Zuge einer neuen Kupplung erneuert.
Ich weiß, dass die erste Werkstatt, die die Kupplung gemacht hat (das war im Urlaub), das zwar vorgeschriebene (von VW?) Öl verwendet hat,
der LT sich dann aber fast nicht mehr schalten ließ.
Ich bin dann Zuhause noch mal in die Werkstatt, die haben dann das Öl gewechselt.
Welches Öl muss rein, und muss es überhaupt (schon) wieder gewechselt werden?
Vielen Dank im Voraus,
Re: Getriebeöl
Beitragvon syncromat » Donnerstag 19. April 2018, 20:41
Hi Karo,
welches Öl kann ich dir nicht sagen.Zwingend gewechselt werden muß es eigentlich nicht,nach 11 Jahren kann es aber auch nicht schaden.Da es ja kein Alltagsfahrzeug ist,hat man auch entsprechend weniger Verschleiß.In deinem Fall würde ich sagen das es eine Bauchentscheidung ist,Gewissensberuhigung oder wie auch immer du es nennen magst. -knutscher-
Re: Getriebeöl
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 20. April 2018, 07:59
Moin Karo
Ich hatte letztes Jahr auch mein Öl gewechselt und zwar mineralisches Öl, danach konnte ich ganz bescheiden schalten. Dann habe ich rausgefunden, das die neueren Getriebe ab 1990 auch synthetisches Öl abkönnen. Habe dann das Castrol Syntrans v fe 75w-80 reingeschüttet und danach alles wieder super. Auch wenn er kalt ist , lässt er sich super schalten.
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Re: Getriebeöl
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 20. April 2018, 10:51
Danke Andreas!
Das ist doch mal ne Ansage!
Liebe Grüße in den hohen Norden,
