Fahrwerks-Instantsetzung- Vorderachse nach Europareise
Hallo Leute!
Ich bin eben von unserer Euorpareise zurückgekommen und habe morgen meinen Pickerl-Termin (TÜV). Einige Dinge weiß ich bereits was ich zu tun habe und wollte dazu noch euer Fachwissen miteinbeziehen.
Haben tue ich einen VW LT 28 BJ.91 mit langen Radstadn, Hochdach und dem 69 PS Motor (S1) und 274tkm. Er ist jedoch in den 90ugern aufgelastet worden auf 3200 kg.
Bei mir hat nach gut 40.000 km und besonders den Straßen in Grichenland und Italien, sowie Osteuropa die Federung vorne stark ermüdet. (Wahrscheinlich war ich auch noch ein paar Kilos drüber
) Sitze nun leicht auf den Gummianschlägen auf, was bei den Schlaglöchern immer eine Freude ist.
Im Forum habe ich bereits rumgesucht und festgestellt, dass viele von euch auf die Spidan 49104 schwören (verstärkt mit 21.1mm Durchmesser, 347 mm Länge und 146 mm Außendurchmesser, ~95 Eur) anstatt auf den "normalen" Federn (Spidan 48798, 19.5mm Durchmesser, 368 mm Länge und 144 mm Außendurchmesser, 78 Eur).
Ich kenne Spidan vom Namen her gar nicht. Sind die Fahrwerksteile von dem Hersteller besser als jene von Sachs? Habe nämlich welche von Sachs (Nr.: 997 774, um ~ 80 Eur) gefunden die die gleichen Abmessungen wie die Spidan 49104 besitzen jedoch um knapp 25 Eur günstiger sind. Welche empfehlt ihr?
Für die Stoßdämpfer hätte ich mir je nachdem welchen Hersteller ihr für die Federn empfehlt für den gleichen entschieden. Außer hier habt ihr gute Einwände?
Ich habe im WIKI die Beschreibung durchgelesen und habe auch die Reperaturanleitungen von VW, sehe somit kein Problem für mich. Gibt es jedoch einen Punkt den man besonders beachten sollte? Notwendiges Werkzeug was einem die Arbeit sehr erleichtert, Hilfsmittel, Arbeitsschritte etc.??
Mein nächstes Problem welches mir schon seit längerem aufgefallen ist, ist dass sich mein vorderer rechter Reifen (Hankook 195R14C RW06) ungleich abfährt. Das äußerste Viertel der Lauffläche sind Slicks und der Formel 1 würdig, Innen dafür noch "brauchbar". Mein linker Vorderreifen ist gleichmäßig bei 4-5 mm. Ich vermute, dass das Problem damit zusammenliegt, dass ich voriges Jahr (seitdem ist mir nach und nach die ungleiche Abnützung aufgefallen) das obere Traggelenk beim rechten Reifen tauschen musste fürs Pickerl. Habe eines von FEBI verbaut (müsste aber die Rechnung raussuchen).
Meine Frage(n) an euch: Wisst ihr etwas darüber, dass unterschiedliche Traggelenke für die LT´s gab? Und ich damals ein falsches erwischt habe? Oder kennt ihr andere Ursachen die zu diesem Problem führen können?
Ich wollte natürlich damals das Fahrwerk (Spur/Sturz) vorne vermessen und einstellen lassen nach dem Tausch des Traggelenkes. Der Mechaniker beim ÖAMTC (östr. ADAC) hat jedoch gemeint, dass er da nicht viel machen kann. Ich bin innerhalb der Toleranzen, jedoch an den Grenzen. Und er der Meinung war, bei den alten Fahrzeugen nicht viel machen zu können.
Ich brauche vier neue Winterreifen. Nur habe ich keine große Freude mir dannn in kürzerster Zeit weil das Problem nicht behoben ist wieder neue anschaffen zu müssen. Habt ihr Ideen wo hier der Hund begraben sein könnte?
Zwei andere Fragen habe ich auch noch, die haben aber nicht direkt mit dem Fahrwerk zu tun. Ich schreib sie mal hier rein, da ich dann kein neues Thema aufmachen muss.
1.) Mir ist mein Schließzylinder bei der Schiebetüre (rechts) mittig abgescherrt/gebrochen. Gibt es eine Firma die die Schließzylinder vllt. sogar noch anhand eines Fotos des Schlüssels nachmachen kann? Hab mal darüber gelesen. Würd halt gern vermeiden wollen auf 3 Schlüssel aufzustocken...
2.) Ich möchte meinen LT wegen Umzug in Frankreich anmelden hab dazu schon eines der notwendigen Papiere von VW angefordert um ihn in Frankreich anmelden zu können. Leider konnten sie mir dort die Auflastung auf 3200kg nicht ohne weitere technische Überprüfung der Behörden in Frankreich erlauben. Ich habe keine Papiere über die Auflastung, es steht nur in meinem Typenschein, dass er aufgelastet wurde 1994 und dies von der Behörde in der Steiermark genemigt worden ist. Nun habe ich auch davon gehört, dass es ein offizielles Schreiben von VW gibt die diese Auflastung ohne technischen Änderungen (nicht sicher ob das ganz stimmt ?) erlaubt.
Kennt jemand dieses Schreiben, bzw. hat er dieses und könnte mir eine Kopie zukommen lassen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, aus der vereisten Steiermark!
Gabriel
Gabriel
