Ölkühler
Ölkühler
Beitragvon shacira » Montag 6. November 2017, 21:10
Hallo, kann der ölkühler am ölfilter verstopfen wenn man lange zeit den filter nicht gewechselt hat. Habe noch zusätzlich einen traboldfilter.
shacira
Re: Ölkühler
Beitragvon tiemo » Montag 6. November 2017, 22:22
Hallo Lindau!
Prinzipiell kann ein Kühler immer verstopfen, beim Ölwärmetauscher ist das aber unwahrscheinlich.
Aber, wenn der Ölfilter lange nicht gewechselt wird, kann dieser selbst verstopfen. Es gibt für diesen Notfall bei vielen Filtern ein Überströmventil, das dann wenigstens ungefiltertes Öl durchlässt. Dadurch können aber natürlich empfindliche Lagerstellen an der Kurbelwelle und Nockenwelle vorschnell verschleißen und man sieht dann um die Austrittsöffnungen in den Lagerschalen Reibespuren von Schmutzpartikeln.
Außerdem kann Öl, das zu lange genutzt wird und zu viele Fremdstoffe wie Ruß und Pflanzenöl tragen muss, eindicken, bis es nicht mehr pumpbar ist, dann sinkt der Öldruck und man hat ebenfalls Schmierungsprobleme, vor allem bei kaltem Motor. Oft hat man dann einen geleeartigen Klumpen um den Ansaugschnorchel der Ölpumpe und auch an vielen Stellen im Motor Ablagerungen.
Den Ölwärmetauscher kann man ja leicht prüfen, indem man ihn nach Abbau des Ölfilters einfach mal löst (1 Mutter am Rohr in der Mitte lösen und da ist er...) und durchbläst (Vorsicht, Gefahr von Sommersprossen!).
Re: Ölkühler
Beitragvon Tomturbo1958 » Dienstag 7. November 2017, 14:20
Und aufpassen das sich der Wärmetauscher nicht verdreht und ansteht, sonst bekommt er dort ein Loch und es gibt Sommersprossen auf der Hecktüre!
Tomturbo1958
Re: Ölkühler
Beitragvon shacira » Dienstag 7. November 2017, 17:42
Danke Tiemo und auch dir Thomas!
Endlich wird es wärmer und der regen läßt deutlich nach. Bald geht es in den süden chiles.
shacira
