Leistung fällt plötzlich stark ab
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Oktober 2017, 12:03
von elikya
Hallo ihr Lieben,
meine Momo (LT 28, Bj 1983) hatte auf der letzten längeren Fahrt mitten auf der Autobahn auf einmal (also ohne Geräusch, Temperaturanstieg, Gestank) heftigen Leistungsabfall- erst ging langsam aber sicher die Geschwindigkeit trotz Vollgas immer mehr runter, später ist sie sogar ganz ausgegangen sobald ich kurz vom Gas gegangen bin. Hab die Drehzahl einfach nicht hochbekommen. Ist trotzdem relativ smooth gefahren, denke also nicht, dass das Problem bei den Zündkerzen/Zylindern liegt, dann hätte es ja ruckeln müssen. Nach abstellen und Pause ging es besser und sie hat mich immerhin noch nach Hause gebracht, aber gesund ist sie nicht. Ich würde vermuten, dass sie entweder nicht genug Luft oder nicht genug Treibstoff bekommt, aber für mehr bin ich leider noch nicht erfahren genug. Eine Werkstatt des Vertrauens habe ich hier in Leipzig noch nicht. Was ratet ihr mir? Wo kann ich gucken? Was könnte es sein?
Ähnlich vielleicht wie bei diesem Thread hier? viewtopic.php?f=119&t=18181&p=97216&hilit=Schlauch#p97216
Danke euch!
Re: Leistung fällt plötzlich stark ab
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Oktober 2017, 12:20
Hi Elikya!
Ich tippe mal auf Spritmangel. Das kann ein zugesetzter Filter sein, aber auch eine zugesetzte Tankbelüftung. Mach mal nach einigen km Fahrt den Tankdeckel auf, ob es dabei zischt.
BeitragVerfasst: Freitag 20. Oktober 2017, 00:48
von Thomas B aus LE
Hallo elikya,
Hier zwei "Anlaufstellen" in Leipzig und Borsdorf.
1. BullischrauberS in Leipzig, Riesaerstraße, Spezialisten der T3 Serien, jedoch auch
kontaktierbar zur LT-Diagnose.
2. http://www.autoservice-borsdorf.de
Freie Werkstatt mit VAG-Sach- und Fachkenntnis, da Werkstattmeister bei :VW: gelernt
und jahrelang gearbeitet hat. Fährt selbst einen LT-Diesel.
Alle Daten findest Du auf deren Homepage. Effizienter, Du rufst vorher an!
Viel Erfolg und beste Grüße aus LE.
BeitragVerfasst: Freitag 20. Oktober 2017, 08:32
von elikya
Danke, super! Haben beide superlange Wartezeiten, aber habe mich mal für Ende November in den Kalender schreiben lassen für einen generellen Check bei ASB. Jetzt würde ich mal nach dem Kraftstofffilter schauen und ob alle Schläuche da sind wo sie sein sollen. Mein tolles Original-Werkstatt-Reparaturhandbuch ist leider verschwunden, gibt es einen "Motor-Erklärplan" für Anfänger*innen?
BeitragVerfasst: Freitag 20. Oktober 2017, 09:08
von schaettman
Moin, das gips noch , wenn du n 4 Zylinder drin hast :
https://www.amazon.de/VW-Transporter-LT ... ranleitung
Gruß th
BeitragVerfasst: Freitag 20. Oktober 2017, 10:34
von frarit
Hallo dann ist es aber bei Erwin interessanter und billiger.
Dort kosten 1Stunde mit Druckrecht nur 7 Euro und du kannst alles runterladen was dein LT betrifft.
Gruss Frank
BeitragVerfasst: Freitag 20. Oktober 2017, 10:51
von schaettman
Mag ja sein, aber fürn Neuling .... Wonach soll sie suchen , was ist wichtig ? Im WIKI steht auch einiges.... :doppel_top:
