von tiemo » Montag 4. September 2017, 11:32
Hallo Christian!
Das ist natürlich möglich. Dazu muss der ganze Plastikplunder erst mal ab. Danach sind diverse Löchlein und Haltenupsel an der Karosserie zu "cleanen" und dann kann man den alten Grill einsetzen. Der deckt aber nur den Mittelteil ab, es fehlen dann noch die Schweinwerferrahmen und, um genau zu sein, der schwarze Plastikstreifen und das Typschild zwischen den Blinkern, den man aber auch gut mit einem lackierten schwarzen Balken "simulieren" kann. Außerdem sind auch die älteren Stoßfänger mehrere cm schlanker, da müsste man auch noch "ran"..
