Spannrolle für Zahnriemen
Beitragvon Reisefreund » Freitag 25. August 2017, 15:31
Hallo Freunde,
ich bin ziemlich dringend auf der Suche nach einer Spannrolle für den ACT Motor. Ich möchte gern noch vor dem Urlaub den Zahnriemen wechseln, das ergibt aber nur dann richtig sinn, wenn ich alle Verschleißteile mit wechseln kann. Leider kriege ich nirgendwo die Spannrolle.
Diverse OnlineShops haben die nicht. Selbst wenn diese erstmal angeboten wird. So hatte ich eine in einem onlineshop bestellt und man hat zwei Wochen gebraut, um mir zu sagen, dass diese nicht lieferbar ist. Toll, zwei Wochen in denen ich mich hätte anderweitig drum kümmern können. Und Geld habe ich auch noch nicht wieder!
Naja, wer hat eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe
Der Reisefreund
Reisefreund
Re: Spannrolle für Zahnriemen
Beitragvon tiemo » Freitag 25. August 2017, 16:08
Hallo Reisefreund!
Das einzige, was mir dazu einfällt, wäre, den Zahnriementrieb auf 1S "umzubauen".
Dazu braucht man eine Wasserpumpe mit Langlöchern, einen etwas kürzeren Zahnriemen und eine andere (?) Umlenkrolle. Die Spannrolle entfällt, da nun über die Langlöcher der Wasserpumpe der Riemen gespannt wird. Und man hat eine Fehlerquelle weniger im Zahnriementrieb.
Beitragvon Manuel Strübing » Freitag 25. August 2017, 16:14
versuch mal in UK
da steht "low stock" könnte also sein, dass sie noch eine haben
https://www.brickwerks.co.uk/lt-parts/l ... t-acl.html
Beitragvon Reisefreund » Freitag 25. August 2017, 16:45
Super vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Den Umbau auf 1S möchte ich erstmal versuchen zu umgehen, da ich schon alle anderen Teile liegen habe und es bei mir zeitlich eng wird, denn nächsten Samstag möchte ich nach Kroatien aufbrechen. (Gern mit neuem Zahnriemen, sonst mache ich mir die ganze Zeit Gedanken beim fahren)
Ich habe es jetzt bei Brickwerks probiert. Leider habe ich keine Telefonnummer gefunden und ein Schnäppchen war das dank dem Expressversand auch nicht. Aber wenn es rechtzeitig kommt, dann spielt es keine Rolle.
Vielen Dank. Ich berichte, ob es geklappt hat.
Reisefreund
Beitragvon Frank aus MTK » Freitag 25. August 2017, 20:20
gehe zu einem Teilehändler um die Ecke und frage nach SKF VKM11045 oder INA 531 0523 30
https://www.vsm.skf.com/de/de/products/VKM11045
Kann mir nicht vorstellen das die nicht lieferbar ist.
Das entspricht VOLVO (9135937) und VW (074 109 243 D).
Volvo Händler wäre natürlich auch ein Versuch.
Bei Pkwteile.de ist sie angeblich auch sofort lieferbar
https://www.pkwteile.de/skf/1363944
Ansonsten kompletten Zahnriemensatz von SKF kaufen, da ist sie mit drin.
vkm01046
https://www.vsm.skf.com/de/de/products/VKMA01046
Da kann man auch gleich den Händler finden...
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Schuli » Dienstag 20. März 2018, 12:01
Hallo Frank
habe das selbe Problem ,hast du eine
L Ö S U N G
gefunden?
Wäre schön, wenn es eine Möglichkeit gibt.
Danke schon mal
Lutz
P.S es eilt wie immer
Schuli
Beitragvon Schuli » Dienstag 20. März 2018, 12:15
oder könnte man diese nicht reparieren ?
irgentwie ein neues Lager einbauen oder so?
Schuli
Beitragvon tiemo » Dienstag 20. März 2018, 17:05
Hi Schuli,
Ein Austausch des Lagers ist nicht vorgesehen und meist auch nicht ohne weiteres möglich. Um zu sparen, ist da kein Universallager verbaut, sondern die Welle ist Teil des Lagers und alles ist irgendwie spielfrei gepresst.
Klar, geht nicht gibts nicht, mit genügend Aufwand könnte sowas klappen.
Aber beim Zerlegen ist die Gefahr recht groß, wenn man es überhaupt schafft, da doch einen Defekt zu erzeugen, der dann später den ganzen Motor hochgehen lässt. Das ist es nicht wert...
Beitragvon Reisefreund » Dienstag 20. März 2018, 21:55
ich hatte ja letztes Jahr das gleiche Problem, wurde dann aber bei Brickwerks fündig.
okay, habe es gerade gesehen: "out of stock"
da habe ich wohl die letzte gekauft :grin:
falls du umbauen willst auf ohne spannrolle, ich habe noch den kürzeren zahnriemen, die wasserpumpe mit langlöchern und die entsprechende umlenkrolle hier rumliegen, alles neu. ich war letztes jahr nämlich auch zu doof das richtige zeug im ersten versuch zu kaufen
grüße
thorben
Reisefreund
Beitragvon tiemo » Dienstag 20. März 2018, 22:52
Hi!
Hab hier noch 2 gefunden (keine Ahnung, welche Qualität):
https://www.ebay.de/itm/TOPRAN-109138-S ... SwFEpaia-W
Beitragvon Schuli » Mittwoch 21. März 2018, 22:17
Hallo Ihr Zwei
danke für die Unterstützung.
Vorab ,meine Werkstatt hat wahrscheinlich etwas auf der Insel gefunden(Ich glaube es mal).
Als zweite Option würde mir die Rolle von ebay am besten gefallen.
Danke tiemo.
Thorben deine Lösung würde ich als Letzte in Erwägung ziehen.Aber wenn alles nichts
nützt,werde ich mich gerne noch mal bei dir melden um umzurüsten.
Danke thorben.
Am Freitag soll die Rolle eintreffen.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Gruss
Lutz
Schuli
Beitragvon Schuli » Donnerstag 22. März 2018, 21:15
H U R R A
Ich glaube es kaum, das Auto ist fertig.
Bezüglich der Rolle kann ich leider keine Info geben,
da sie von der Werkstatt besorgt wurde. Sie soll aus England gekommen sein.
Am Anfang war ich schon geschockt,als das Auto zerlegt war und plötzlich keine Rolle
mehr verfügbar war.(Auto verschrotten?Rolle nachbauen?Anderen Motor?).
Fals ihr Heute ein Beben bemerkt habt,es war der Stein,der mir vom Herzen gefallen ist. :FREU:
Also auf in den Osterurlaub :drive
Gruss
Lutz
Schuli
Beitragvon tiemo » Donnerstag 22. März 2018, 21:22
Na, dann mal eine unbeschwerte Zeit!
Beitragvon Schuli » Mittwoch 25. Juli 2018, 18:07
Hallo an Alle
ich wollte mich noch mal melden wegen des Zahnriemens.
Hat alles soweit gut geklappt und hier meine Erfahrung .
Es gibt 2 Optionen beim Wechsel.
Einmal nur der Riemen so um die 800 Euro.
Oder mit allen Dichtungen die einem in die Hände fallen und der Wasserpumpe so um die 1000 Euro.
Ich habe mich für die Zweite Variante entschieden um länger ohne Panne auszukommen.
Er läuft jetzt etwas leiser und besser und die Themperatur ist etwas stabiler.
Gruss
Lutz
Schuli
