Vorderachse Lt 28 Baujahr 89 überholen
BeitragVerfasst: Sonntag 28. Mai 2017, 14:04
von Der Homer
Habe bei meinen dicken das Problem das die Lenkung recht schwer geht, lenkgetriebe habe ich am Montag gewechselt, jedoch kurz Zeit drauf ging es wieder etwas schwerer. Jetzt kann's ja nur noch an den Gelenken liegen. Also, heut wollte ich nun nicht noch unbedingt den Bus hochheben. Was sollte/müsste alles gewechselt werden?
Viele, dank
Gruß vom Maik.
Re: Vorderachse Lt 28 Baujahr 89 überholen
BeitragVerfasst: Samstag 3. Juni 2017, 09:16
von Der Homer
Niemand ne Idee???
BeitragVerfasst: Sonntag 4. Juni 2017, 08:06
von Hajo
Hallo Maik - hast du dir schon mal die beiden Umlenkhebel angesehen? Wenn die festgegammelt sind wird die Lenkung auch schwergängig. Es gibt dafür einen kostengünstigen Reparatursatz - bei mir reichte einfaches fetten und alles lief wie Butter. Viele Grüße - Hajo
BeitragVerfasst: Sonntag 4. Juni 2017, 15:38
von Der Homer
Die umlenkhebel sind leichtgängig. Hm
BeitragVerfasst: Sonntag 4. Juni 2017, 17:58
Hallo Homer!
Der Homer hat geschrieben:Die umlenkhebel sind leichtgängig. Hm
Das sind ja nur zwei Möglichkeiten.
Der LT 28 / 31 / 35 hat 3 Spurstangen (Links / Mitte / Rechts), eine Lenkschubstange, die besagten Umlenkhebel und außerdem Trag- und Führungsgelenke, die für eine Schwergängigkeit sorgen können. Außerdem muss im Lenkgetriebe natürlich die Spieleinstellung und der Ölstand stimmen, bei Trockenlauf geht das auch schwer und wird schnell beschädigt.
Wahrscheinlich sind es die Trag- und Führungsgelenke, die übrigen bekommen eher Spiel als dass sie schwergängig werden. Ohne Anheben kann man da nichts testen.
BeitragVerfasst: Montag 5. Juni 2017, 12:33
von Der Homer
Hallo tiemo.
Wie kann ich die Gelenke testen? Ausheben ist kein Problem. Lenkgetriebe ist ok, Habe ich erst eingebaut, ist auch neues Öl drauf.
BeitragVerfasst: Montag 5. Juni 2017, 17:26
BeitragVerfasst: Dienstag 6. Juni 2017, 09:11
von Der Homer
Na da werde ich heute mal schauen, Danke.
Gruß vom. Maik.
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. Juli 2017, 06:56
von Der Homer
Gestern haben wir uns die Sache mal angeschaut. Beide traggelenke waren hin, zusätzlich wurden auch die Führungsgelenke mit gewechselt. Jetzt lenkt der gute wieder präzise und leicht.
Ahoi
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. Juli 2017, 15:06
von Torsten alias Jabba
Wie ssh das schadensbild aus? Bzw wie hast du das festgestellt? Fotos gemacht?
BeitragVerfasst: Donnerstag 20. Juli 2017, 21:50
von Der Homer
Also die Lenkung ging sehr schwer und war schwammig. Das Lenkrad ging nicht von allein in mittelstellung.
Die unteren Gelenke werden total am Ende. Hatten bestimmt 5mm spiel. Wenn man da drauf gedrückt hat konnte man es richtig gut wie nicht drehen.
Fotos von den verschlissenen teilen kann ich nachreichen.
