Feder Bremskraftregelventil
BeitragVerfasst: Montag 1. Mai 2017, 19:56
von LT 28 Westfalia
leider ist bei meinem LT die falsche Feder für das Bremskraftregelventil verbaut.
Die Bestellnummer von VW lautet 281 612 561 mit dem Zusatz A bis F je nach Farbe (Länge und Durchmesser). Auch gibt es die Feder 293 612 561 mit Buchstaben.... welche brauche ich?
Ich fahre einen 89er LT 28 Westfalia Florida. Also bereits mit dem längeren Hebel am BKRV.
Da ger LT auf der HA schon fast 1500kg hat, wäre auch vielleicht die Feder vom LT 31 interessant.
Wer kann helfen?
MfG
Carsten
Re: Feder Bremskraftregelventil
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Mai 2017, 00:13
von LT 28 Westfalia
Hallo, kleiner Nachtrag. Benötige nicht zwingend die Farbkennung oder die Bestellnummer... der Drahtdurchmesser würde mir reichen!
Danke
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Mai 2017, 09:34
von Frank aus MTK
die Seite hast Du studiert ?
Daraus sollte es sich ablesen lassen.
Warum bist Du Dir sicher das die falsche verbaut ist, wenn Du nicht weisst welche da rein gehört ?
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... parieren&s[]=feder
Frank
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Mai 2017, 09:44
von LT 28 Westfalia
Hatte mit voll gespannter Feder nur 45bar. Verbaut war ein BKRV mit kurzem Arm und die Feder war zu Lang und zu schwach. Stammte wohl von einem anderen alten LT.
Die Seite mit den Federn kenne ich... nur welche wäre die Richtige?
Fahrgestellnummer wäre: WV2ZZZ28ZKH0128..
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Mai 2017, 13:52
von Daniel Schulz
45 bar passt doch laut Tabelle zu 1500kg Achslast.
Daniel
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Mai 2017, 16:43
von Frank aus MTK
das ist wirklich nicht so einfach abzulesen.
Welchen TYP und Ausführung hast Du ?
Steht auf dem Aufkleber an der A-Säule und oder auf dem Typenschild an der Beifahrer B-Säule ?
Also z.B. 281 862
Dazu dann noch alle relevanten PR bzw M Nummern um einigermaßen auf die verbaute Federung schliessen zu können.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... naufkleber
Dann bekommen wir es vielleicht zusammen.
Momentan tippe ich auf :
281 612 561 A 4×272 Kennzeichnung weiss ab Fgst.Nr. 28 G 014 001
für M150/M296:281,282 (=Vorbereitung Rettungswagen+verstärkte Federn hinten)
oder M150/M325:281,282 (=Vorbereitung Rettungswagen+Vorderachslast 1650kg)
oder M263:281-286 (=erhöhte Nutzlast ?)
281 612 561 C 4,5×278 Kennzeichnung braun ab Fgst.Nr. 28 G 014 001
für M296:281-286 (=verstärkte Federn hinten)
281 612 561 D 4×273 Kennzeichnung violett ab Fgst.Nr. 28 G 014 001
für M150:281,282 (=Vorbereitung Rettungswagen)
oder M916:281,282 (=bei Komfortfederung M916)
Also wahrscheinlich dann A oder D beim Florida
Frank
BeitragVerfasst: Dienstag 2. Mai 2017, 19:40
von LT 28 Westfalia
Vielen lieben Dank.
Haben (fast) alle 4mm Durchmesser. Dann besorge ich mal eine 4mm Feder.
Länge ist nicht ganz so wichtig, da ich diese ja durch die Einstellmöglichkeit etwas ausgleichen kann.
