Es geht voran! Und der Hu Termin rückt näher...
BeitragVerfasst: Mittwoch 15. März 2017, 11:43
von masmat21
Ja wollte euch nichts vorenthalten und nun mal ein kleiner Status Bericht : angefangen haben wir vorne die Bremsscheiben zuwechseln und gleich in diesem Antemzug auch neue Stoßdämpfer verbaut. Die Zugstreben sind noch fällig aber da fehlt noch eine Sorte der Gummis. Auf den Bildern sieht noch alles schön rostig aus ist aber mittlerweile alles entrostet und wieder Schwarz...
Danach kam die Kupplung dran und der Simmerring der Kurbelwelle. Auf den Bildern sieht man noch den Olverlust der damals kaputten Kopfdichtung auch das Getriebe war ein einziger schwarzer Ölklumpen.
Am Getriebe noch den simmerring ausgangsseite gewechselt und neues Öl drauf selbstverständlich auch das Drucklager gewechselt.
Gestern das hintrere Differential schön gemacht entrostet auch neues Öl drauf und wieder schwarz gemacht.. Morgen werden dann Offiziell die hinteren Trommelbremsen neu gemacht also Bremszylinder backen federnsatz und neue Trommeln
Dann zur Grönung noch 6 neue reifen Auf die frisch Lackierten Felgen.
Zum Abschluss noch Unterboden versiegeln mit Seil fett. Die Werkstatt schwört drauf und Hohlraum Konservierung mit wachs...
Wenn alles fertig ist mach ich nochmal nen paar Fotos vom ist zustand...
Grüße an alle Mathias.
Re: Es geht voran! Und der Hu Termin rückt näher...
BeitragVerfasst: Dienstag 21. März 2017, 23:48
von masmat21
So update
-komplette Bremse hinten neu und neue Reifen leider haben die Stoßdämpfer nicht gepasst die wir laut Fahrgestellnr bestellt hatten Monroe Van Magnum verstärkte Ausführung hat unten nicht in die Aufnahme gepasst der Stoßdämpfer war 5mm breiter
- heute die Zugstreben Gummis gewechselt und die neuen Reifen vorne drauf gemacht..
BeitragVerfasst: Mittwoch 22. März 2017, 21:42
von syncromat
:doppel_top:
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. März 2017, 22:41
von masmat21
So heute war es soweit TÜV Mensch war da und.....
Nichts...
Hat in die Papiere geschaut und da war auch schon sein Problem mein LT35 ist 2005 abgelastet worden so das ich ihn mit Pkw Führerschein fahren darf also schon mal nichts mit H jetzt hat er sich den Fahrzeugschein kopiert und mitgenommen jetzt will er das abklären ob oder ob nicht. Am Montag gibts ne Entscheidung. Da bin ich ja mal gespannt! Das brökelt mich gerade voll an!
BeitragVerfasst: Freitag 24. März 2017, 09:13
von Kaffeemann
Hi,
warum hast Du einen LT 35 abgelastet? Für alt-Fahrer garkein Problem (frei bis 7,50to.) Für neu-Fahrer kein Problem (frei bis 3,50to.)
und warum sollte eine Ablastung ein Problem für H sein.
ein alt-Fahrer der sich nur wundert
ich wünsche Dir gutes gelingen mit dem H
Gruss Heinz
BeitragVerfasst: Freitag 24. März 2017, 10:37
von schaettman
Moin, genau so ist es. Mein 45er abgelastet auf 35 hat H, notfalls komm vorbei, mein Prüfer versteht was von der Materie.... :TÜV
BeitragVerfasst: Freitag 24. März 2017, 14:07
von masmat21
Er ist Ursprünglich zugelassen gewesen als LKW mit 3680KG und die Ablastung und Umtragung als Pkw war ja erst 2005 also nicht innerhalb der ersten 10 Jahre gemacht worden...
BeitragVerfasst: Montag 10. April 2017, 19:56
von masmat21
Kurze Rede langer Sinn! Wieder ein Lt mehr auf Deutschlands Straßen! :doppel_top: morgen gehts gur Zulassungsstelle!
BeitragVerfasst: Montag 10. April 2017, 20:21
von Kleberwurst
Glückwunsch und Daumen-drück für dem :TÜV
BeitragVerfasst: Montag 10. April 2017, 20:28
von masmat21
Den hat er schon ohne Mängel
