von tiemo » Freitag 19. August 2016, 23:52
Hallo Hawkedl!
Fernlicht geht? Blinker rechts geht? - Ansonsten evt. Masseproblem am Massestern hinter dem Wischwassserbehälter durch Korrosion.
Sicherung S2 in Ordnung und kein Wackelkontakt (oben und unten +12V anliegend)? Dann vermutlich Fehler in der ZE oder am Stecker "C" (Kennfarbe weiß), Pin "8" (kurz "C8", Kabelfarbe "gelb") durch Korrosion.
Pin an der ZE und Hülse im Stecker auf Schmorer kontrollieren, sauber bürsten, Hülse etwas beibiegen und zusammenstecken.
Bei Arbeiten an der ZE Masseband Batterie abklemmen, ungesicherte Stecker mit Dauerstrom könnten sich lösen und Kurzschlüsse verursachen, die einen Brand auslösen können.
