Neue Kopfdichtung und Zahnriemen Wechsel am 6Zyl. Diesel CP
Moin liebe gemeinde!
Hab ein großes Problem
Hab meinem Motor Revidiert neue Kopfdichtung,Dichtungsatz, Zahnriemen Wasserpumpe etc jetzt zu meinen Problem :
Hatte den Motor auf OT Kurbelwelle gestellt also unter der Einspritzpumpe den kleinen an gegossenen Pfeil auf 0 Markierung die Einspritzpumpe abgesteckt. Jetzt beim zusammen Bau , Kopf wieder drauf lineal zum einstellen der Nockenwelle oben in die Nockenwelle. Nockenwelle genau ausgerichtet mit fühlerlehre unter dem Lineal nochmal unten geschaut Kurbelwelle auf 0 dann oben Riemenrad feste gezogen dann lineal raus Deckel drauf hintere Zahnriemen montiert aber rad noch lose den Absteckdorn raus und Förderbeginn eingestellt 0,97mm laut Wiki Zahnriemen rad festgezogen dabei geschaut nichts verdreht! Batterie dran glühenlassen gestartet ohne Gas gar nicht und mit Gas angesprungen aber riesen Nebelschwaden aus dem Auspuff also weißer Rauch der nach Diesel stinkt... Hab den ganzen Hof zugenebelt was habe ich Falsch gemacht!
