Flexrohr Luftfilter
Flexrohr Luftfilter
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 3. Juli 2016, 20:31
Habe heute gesehn, das das flexrohr, welches den Plastikkanal von vorne kommend , mit dem Luftfiltergehäuse verbindet, ist an etlichen stellen durchgerostet.
Kann das so bleiben? Wuerde es gerne erneuern, gibt es das noch, bzw was gibt es als ersatzt?
Ich meine es gab dazu mal ne Diskussion, aber finde es nicht mehr.
Re: Flexrohr Luftfilter
Beitragvon tiemo » Sonntag 3. Juli 2016, 22:00
Hallo Jabba!
Durch die Löcher passiert erst mal nichts Schlimmes, weil das Ganze ja noch vor dem LUFI ist. Aber der Motor saugt halt immer aufgeheizte Luft aus dem Motorraum an statt kühlere Außenluft. Das ist bei kaltem Motor sogar positiv, aber bei heißem Motor bekommt er damit einmal weniger Sauerstoff und muss die angesaugte Wärme auch wieder über den Kühler loswerden, er wird dadurch insgesamt heißer, was sich negativ auf die Lebensdauer auswirkt.
So Flexrohr kann man kaufen (vor allem bei VW recht teuer, beim Heizungsbedarf günstiger) oder das alte mit Panzertape umwickeln.
Beitragvon Torsten alias Jabba » Sonntag 3. Juli 2016, 22:29
Danke dir tiemo,
Jo, mit was umwickeln hab ich auch schon überlegt.
Panzertape reicht? Muss ich nicht was besonders hitzebeständiges holen? Der Krümmer ist ja direkt nebendran.
Beitragvon tiemo » Sonntag 3. Juli 2016, 22:34
Hi!
Jabba hat geschrieben:Panzertape reicht? Muss ich nicht was besonders hitzebeständiges holen? Der Krümmer ist ja direkt nebendran.
Naja, dieses Wellrohr ist auch nur aus Pappe, einseitig mit Alu kaschiert...
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 6. Juli 2016, 22:06
http://www.ebay.de/itm/121370410432
Das sollte ja als Ersatz gehen.
Beitragvon tiemo » Mittwoch 6. Juli 2016, 23:10
Wenn der Durchmesser stimmt, klar!
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 13. Juli 2016, 11:46
so sind beide erneuert. Den 50mm durchmesser Schlauch vom Krümmer zum Luftfilter + den 70mm Durchmesser Schlauch von der Frischluftzufuhr.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Die Idee mit dem Panzerband ( zumindest mit dem Billoband ) war nicht so gut, nach ner kurzen Stadtfahrt war das schon gut angeschmolßen.
