Trommelbremse einstellen
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 2. Juli 2016, 20:28
Moin
Ist das richtig , am einstellritzel hinten bei der Bremsankerplatte , mit Schraubenzieher das ritzel solange drehen bis die Trommel fest ist, dann 2 Umdrehungen zurück und gut. Weil, das im Wiki kommt mir so vor ,als wenn das für die Handbremse beschrieben ist.
Holstenbuddel
Re: Trommelbremse einstellen
Beitragvon Axelnordsee » Samstag 2. Juli 2016, 21:23
Ich habe jetzt im Wiki nicht nachgelesen, aber das was du beschreibst ist die Einstellung für die Grundeinstellung. .. dannach stellt sich die Bremse auch selber nach.. Also alles richtig.. .Vorausgesetzt beide Seiten...
Gruß Axel
Axelnordsee
Fahrzeug: VW LT 35 KARMANN DISTANCE WIDE Sechsschläfer
