Ausfall Scheibenwischer und Spritzpumpe.
BeitragVerfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 15:00
von Andreas Gruber
Huhu! Kaum vom Pfingatreffen losgefahren, ist jetzt der Scheibenwischer ausgefallen. Auch die Pumpe für das Wischwasser macht keinen Mucks mehr. Als ich am Platz in Lauenförde losgefahren bin war noch alles in bester Ordnung. Das einzige was passiert ist, ist dass ich einen 30er Hubbel auf dem Campingplatz "etwas" zu schnell genommen habe und der LT kurz abgehoben ist. :)
Bin jetzt zum Schreiben mal kurz rausgefahren. Fahre gleich weiter und hoffe, dass die Regenpause anhält.
Bin für Tipps dankbar, da Recherche unterwegs schwierig. :)
Re: Ausfall Scheibenwischer und Spritzpumpe.
BeitragVerfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 15:03
von j.b.k
wenn die Scheibenwischer und Scheibenwischerreinigung nicht funktionieren, Sicherung kontrollieren :TOP:
BeitragVerfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 15:29
... Und den gemeinsamen Massepunkt rechts hinter dem Wischwasserbehälter
BeitragVerfasst: Sonntag 15. Mai 2016, 18:18
von Andreas Gruber
Vielen Dank schon mal! Bin inzwischen gut gelandet. Erstaunlich wie gut es sich mit einem LT bei Regen ohne Scheibenwischer fahren lässt, zumindest bei Tageslicht. Morgen werde ich auf Fehlersuche gehen und euch Rapport leisten.
BeitragVerfasst: Montag 16. Mai 2016, 20:17
von justdoit
Der Lenkstockschalter ist noch i.O?
Nicht das du mit dem Knie während des Hüpfers angeschlagen bist.
Gruß Jens DA
BeitragVerfasst: Dienstag 17. Mai 2016, 16:32
von Christoph68
Hi wenn beides ausfällt ist die Masse gestört. Massestern hinter dem Wischwassertank, vorderes Kabel. Durchgang prüfen reinigen Vaseline oder Polfett drauf dann sollte es wieder gehen. Hatten meine beiden auch schon. Gruß Christoph
BeitragVerfasst: Donnerstag 19. Mai 2016, 19:30
von Andreas Gruber
Es war die 8A-Sicherung Nr. 11. Bin nur nicht drauf gekommen weil das Frischluftgebläse trotzdem funktioniert hat. Das war ja einfach! :)
