Warnblinker Ausfall
Warnblinker Ausfall
Beitragvon TTausLübeck » Dienstag 10. Mai 2016, 21:51
Ausfall Warnblinker , Blinker gehen , am Warnblinkschalter kommt keine Spannung an (Rot/weiss) , zurückverfolgt zum Relaiszentrum : da kommt nichts raus !
Alle Sicherungen in dem Teil sind ok - bekannntes Problem ?
TTausLübeck
Fahrzeug: LT28 1977 Weinsberg Alkoven
Re: Warnblinker Ausfall
Beitragvon Clausimausi » Mittwoch 11. Mai 2016, 08:07
Bei mir hat WD 40 geholfen und dann gabs wieder Saft auf der Leitung
gruss claus
Clausimausi
Fahrzeug: LT 28 Hoch und VW Passat
Beitragvon part1 » Mittwoch 11. Mai 2016, 09:45
mit dem WD 40 ist schon mal ein guter Tipp, hast du geprüft ob ein Kabelbruch vorliegt und mal zum Test das Relais getauscht.
Gruß uwe
part1
Beitragvon tiemo » Mittwoch 11. Mai 2016, 10:18
Hallo TT!
Klar, bekanntes Problem: Die ZE (dein "Relasizentrum") enthält so viele gesteckte Verbindungen, wenn da nur ein, zwei nicht tun, dann steht der LT...
Meist ist Feuchtigkeit im Spiel, die im Frontbereich eindringt.
Oft hilt, alles asueinanderzubauen, was auseinanderzubauen geht, Reinigung und unter leichter Zuhilfenahme von Polfett wieder montieren.
Dazu gibt es in unserem WIKI einiges an Lesestoff, gib dort einfach mal rechts oben im Suchfensterchen "Zentralelektrik" ein.
Beitragvon TTausLübeck » Mittwoch 11. Mai 2016, 20:45
Hey vielen dank ! Das mach ich den mal !
Gefunden:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... elektrik_1
http://www.moskopp.com/index.php?option ... d3324f28a6
Na den werde ich mich mal an die Arbeit machen das Teil zu zerlegen... :grin:
TTausLübeck
Beitragvon TTausLübeck » Samstag 14. Mai 2016, 20:07
Gemäß der Anleitung zerlegt , leider keinerlei kalte Lötstellen oder Oxydidation festzustellen , trotzdem sind in der Sandwichbauweise in der mittleren Platine mehrere Verbindungen gestört wie Warnblinken und Lichthupe/Umblenden.
Behelfe mir mit exteren abgesicherten Brücken.
Hätte gerne ein Gesamtschaltplan des LT aus 1977 , kann mir jemand damit aushelfen ?
TTausLübeck
Beitragvon audiraudies » Sonntag 15. Mai 2016, 19:47
Sischer datt.
Benziner oder Diesel?
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
