Dichtungen Blinker vorne
Beitragvon Schuli » Dienstag 10. Mai 2016, 20:22
im Zuge der Erhaltung unserer geschätzten Fahrzeuge ,ist mir in den Sinn
gekommen die Dichtungen der vorderen Blinker vorsorglich zu erneuern.
Meine Frage dazu :
Gibt es die einzeln und wo ?
Gibt es nur eine pro Blinker oder zwei? (zwischen Blinker und Karosse / zwischen Blinkerglas und Gehäuse)
Wäre dankbar für Hinweise.
Danke schon mal
Lutz
Schuli
Re: Dichtungen Blinker vorne
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 11. Mai 2016, 00:10
Im Wiki steht, das man die Glasdichtung der Rücklichter nehmen kann, oder halt eine 5mm Durchmesser Mossgummiwurst.
Bin gerade an dem Selben Projekt und habe mir Moosgummi in diversen Durchmesser bestellt zum ausprobieren.
Ansonsten siehe hier
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... astenwagen
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... inkleuchte
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... nker_front
Moosgummi hab ich hier her
http://www.ebay.de/itm/1-Meter-Rundschn ... SwEgVWTOZT
Beitragvon Schuli » Donnerstag 12. Mai 2016, 21:16
Hallo Jabba
danke für den Tip ,ich werde mir auch
die Meterware holen.
Habe garnicht ans WIKI gedacht. :roll:
Gruss
Lutz
Schuli
Beitragvon Tomturbo1958 » Freitag 13. Mai 2016, 10:00
Meine Frage dazu :
Servus!
Die Dichtung der Streuscheibe wird immer wieder einmal undicht und die Blinkleuchte füllt sich bis zur Lampenfassung, dann läuft das Wasser unbemerkt in den Innenraum unter die Fußmatte. Deshalb solltest Du darauf achten, das erstens die Stückelung der Dichtung unten in der Mitte ist und die Enden 5 mm Abstand haben.
Tomturbo1958
