Sitzbank vorne ab welchem Bj?
BeitragVerfasst: Sonntag 31. Januar 2016, 19:59
von Minusbrain
Jo, der Titel sagt es.
Ab welchem Modell oder Alter gab es Sitzplätze vorne, und spielt es dabei eine Rolle ob es eine LKW Zulassung oder eine PKW Zulassung ist?
Unter welcher Vorraumsetzungen habt ihr es geschafft, bei Modellen, wo es eig. nicht gehen sollte oder dürfte, eine Bank reinzuwürfeln und welche Auflagen hatte der TÜV dafür?
Was hat euch der Spaß gekostet?
Re: Sitzbank vorne ab welchem Bj?
BeitragVerfasst: Montag 1. Februar 2016, 11:03
von Skoot
Ab 1983 gabs die flache Motorhaube, da passt dann die Doppelsitzbank. Schau mal hier: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... ze_u_gurte
Grundsätzlich geht das bei allen Modellen. Die Anzahl der Sitzpläte muss halt eingetragen sein oder werden. Wo die sind ist dann egal. Wenn Du zB ein Wohnmobil mit vier Sitzplätzen hast und die Bank nachrüstest hast Du weiterhin vier Plätze und musst nur was eintragen lassen wenn es fünf werden sollen.
Bei Alkovenmodellen gibts wohl teilweise Probleme mit der Vorderachslast. TÜV fragen!
Ne Sitzbank gibts grad hier: http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 2-223-1699 Unbedingt drauf achten, daß das ganze Befestigungsgedöns dabei ist.
BeitragVerfasst: Montag 1. Februar 2016, 14:31
von LTfahrer
Skoot hat geschrieben: Die Anzahl der Sitzpläte muss halt eingetragen sein oder werden. Wo die sind ist dann egal.
naja so einfach ist es nun auch wieder nicht in deutschland.
und genau dort scheint es zu fehlen. zumindest auf den bildern. oder sieht jemand den kleinen befestigungswinkel und die gurtpeitsche vom mittleren sitz?
gruß simon
BeitragVerfasst: Montag 1. Februar 2016, 15:33
von Minusbrain
Perfekt ihr lieben, ich Danke euch!
BeitragVerfasst: Montag 1. Februar 2016, 19:30
von Skoot
LTfahrer hat geschrieben:Hallo
gruß simon
Warum nicht? Wo man sitzen soll steht ja nicht in den Papieren und es handelt sich bei der Bank ja um einen zulässigen Originalsitz
BeitragVerfasst: Freitag 5. Februar 2016, 01:28
von LTfahrer
gruß simon
hallo
es sind eben sitze nur an bestimmten stellen im kfz geprüft und zugelassen worden. da kann man nicht wild irgendwelche sitze einbauen und benutzen. bei einem prinzipiell zulässigen original sitz sieht es etwas anders aus. aber du hast ja schon selbst geschrieben das es bei den alkoven mobilen zu problemen mit der vorderachslast kommt.
gruß simon
