Um Das Dreieckfenster auszubauen muss zunächst das Seitenfenster ausgebaut werden. Dazu die Scheibe halb nach unten kurbeln, die beiden Befestigungschrauben lösen und die Dichtgummis des Fensterrahmen entfernen (die kann man einfach herausziehen). Dann die Scheibe ausbauen.
Anschließend kann man die untere Befestigungschraube M 6 mit dem 10er Steckschlüssel entfernen. Oben befindet sich unter der Dichtung noch eine kleine Blechschraube mit Kreuzschlitz. Die entfernen und jetzt das komplette Dreieck nach hinten aus dem Türrahmen lösen. Fertig!
Für Ersatz mach mir einen Preisvorschlag und sag rechts oder links und wo soll ich es hinschicken. Am besten per PN oder an
HG.Kock@t-online.deGruß HG
