Unsere Lüftung geht nicht zu
Beitragvon mo-hh » Montag 5. Oktober 2015, 17:56
Wir benötigen mal Eure Hilfe:
Bei unserem LT40 geht die Lüftung (Luft von Fahrtwind, nicht das Gebläse) nicht aus, egal in welcher Stellung die Hebel am Armaturen stehen.
Hat jemand eine Idee?
Lieben Gruß aus Hamburg,
Matthias
Matthias Opitz
Hamburg
0177 4035342
mo-hh@t-online.de
mo-hh
Fahrzeug: LT40, Service Auto für histor. Rallyes.
Re: Unsere Lüftung geht nicht zu
Beitragvon Kleberwurst » Montag 5. Oktober 2015, 18:21
Ich dachte, ihr Hamburger seid ne steife Brise gewöhnt :-)
Späßle gemacht.
Welche Hebel meinst du?
Direkt am Lüftungsgitter ist ja auch noch mal eine Einstellmöglichkeit.
Beitragvon mo-hh » Dienstag 6. Oktober 2015, 09:05
Moin !
Wind an der Küste finde ich auch Klasse, dazu ein Flens und ein Fischbrötchen, mehr geht nicht !
...aber Wind im LT oohne Flens in der Hand ist doof...
Nun zum richtigen Thema:
Durch die Lüftung drückt Fahrtwind, entweder je nach Stellung der Hebel rechts vom Tacho, oben aus den Düsen auf dem Armaturenbrett, oder aus den Düsen im Fußraum.
Kann es sein, dass die Hauptklappen zur Außenluf undicht sind ? Wo sitzen die Dinger? Hat jemand Erfahrung dami ?
Lieben Gruß,
mo
Matthias Opitz
Hamburg
0177 4035342
mo-hh@t-online.de
mo-hh
Beitragvon Torsten alias Jabba » Dienstag 6. Oktober 2015, 10:18
Ist bei uns aber ebenso, glaub das kann mann nicht abstellen. Zumindest nicht die scheibendüsen. Die fuer den innenraum, kann man ja an den duesen selbst mit den schiebern an den düsen ausstellen.
Beitragvon tiemo » Dienstag 6. Oktober 2015, 11:08
Hallo Matthias!
mo-hh hat geschrieben:Kann es sein, dass die Hauptklappen zur Außenluf undicht sind ? Wo sitzen die Dinger? Hat jemand Erfahrung dami ?
Nee, kann nicht sein, es gibt keine Klappe zur Außenluft. Die kommt immer in den Luftkasten, dort gibt es dann zwei Klappen, die die Abgänge für die oberen Düsen und die unteren Düsen verschließen können. Die Frischluftdüse(n) im Armaturenbrett mittig ist/sind immer aktiv und kann nur an der Düse selbst abgestellt werden. Da kommt auch nur ungeheizte Frischluft raus.
Wenn die Klappen bei dir nicht gehen, hat sich vielleicht der Bowdenzug ausgehängt, die Klemmung der Hülle gelockert oder ist gebrochen. Schau mal unter das Armaturenbrett und bewege dabei die Schieber für Ober- und Unterluft, dann siehst du auf der linken Seite des Luftkastens, wie sich die Hebel bewegen - oder auch nicht.
Und bei einem Blick von unten nach oben hinter das Armaturenbrett sieht man auch, wo die Züge an den Schiebern befestigt sind.
Beitragvon mo-hh » Dienstag 6. Oktober 2015, 18:01
Hi Tiemo,
danke für die Hilfe !
Ich werde mich dann mal unter das Armaturenbrett begeben.
Ich werde berichten !
mo
Matthias Opitz
Hamburg
0177 4035342
mo-hh@t-online.de
mo-hh
Beitragvon JosenAnja » Donnerstag 8. Oktober 2015, 11:51
und, ist es jetzt in Ordnung oder fehlt etwas
JosenAnja
Fahrzeug: LT28 Bjhr. 1978 WoMo
Beitragvon Ekki » Donnerstag 8. Oktober 2015, 13:17
kann auch sein, daß die Dichtgummis der Klappen vom Lüfterkasten defekt sind ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
