von jens kosleck » Sonntag 16. August 2015, 16:02
hallo ftreunde,
habe gebrauchte abgaskrümmer gekauft. muß ich bei der montage etwas besonderes beachten.habe bei der montage neuer dichtungen bei meinen alten krümmern haarrisse gehabt.
jens kosleck
- Fahrzeug: LT 28 EZ 8/90 2.4 6Zyl.D
von Micha-Schrauber » Sonntag 16. August 2015, 21:21
jens kosleck hat geschrieben::drive hallo ftreunde,
Hallo Jens,
gehe mal davon aus, dass die Haarrisse nicht bei der Montage entstanden sind, sondern schon da waren, und erst beim Verschrauben zu erkennen waren.
Wichtig ist, dass die Stehbolzen in guten Zustand sind, und fest in den Sacklöchern sitzen, andernfals festziehen.
Abgaskrümmer kontrolieren, ob er plan auf allen Dichtflächen aufliegt, indem Du ihn am besten auf eine nicht zu dünne Glasplatte legst, da kann man das gut sehen.
Bei der Montage darauf achten, dass sich nichts verkantet und mit den Muttern mit Kraft beigezogen wird, sondern das muss locker auf die Dichtungen zu schieben sein, und dann alle Muttern ( neue " hitzefeste " Muttern verstehen sich von selbst ) leicht anziehen, und dann alle mit dem vorgesehenen Drehmoment nachziehen.
- Fahrzeug: LT28,Fa.Autoschmiede Ausbau+LT55 Niesmann Liner600
von jens kosleck » Montag 17. August 2015, 07:21
hallo micha!
danke für den Tipp.
allzeit gute fahrt!
jens
jens kosleck
von Turtle » Montag 17. August 2015, 14:34
Hallo Jens
Wo hast du die Teile bekommen ?
Ich benötige das Verbindungsrohr vom den 2 Krümmern zum Schalldämpfer.
Hab immer noch nichts gefunden.
Grüße vom Niederrhein
Bernd aus Rheinberg
Turtle
- Fahrzeug: Karmann LT 28H EZ10/87 75PS
