Gurte, Nackenstützen nachrüsten
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Juni 2015, 09:34
von Andi_1375
ich muss in meinen LT 35, BJ 1984 für die TÜV Zulassung vorne Gurte sowie Nackenstützen nachrüsten, da diese in dem ehemaligen Feuerwehrfahrzeug nicht verbaut sind.
Wollte mal nachfragen wo ich an solche Teile rankomme, bzw. ob ich auch alternative Teile von anderen VW Modellen (z.B. T3) einbauen kann???
Wäre für jede Hilfe dankbar!!
LG Andi
Re: Gurte, Nackenstützen nachrüsten
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Juni 2015, 09:42
von Waldfahrer
Servus Andi,
für die Nackenstützen brauchst Du die Führungen 811 881 939, die einfach in die Sitzlehnen von oben eingesteckt werden.
Dazu dort, wo zwei Löcher fühlbar sind, kreuzweise den Bezug einschneiden.
Die Führungen sollte man noch bei VW bekommen.
Nackenstützen sind gleich wie im T3, wie man an der Nummer sieht: 251 881 717A
Wird man auf Schrottplätzen noch leicht finden!
Mit Gurten kann ich Dir leider nicht helfen.
BeitragVerfasst: Dienstag 16. Juni 2015, 21:46
von Ollibald
Hallo Andi,
die Führungen gibt es bei VW für wenig Geld und die Kopfstützen gibt es bei ebay, sind baugleich beim T3 verbaut! Habe meine auch von ebay.
Viel Erfolg
Olli
BeitragVerfasst: Montag 6. Juli 2015, 22:50
von LTerinho
Schönen Abend zusammen, (lieber Andi: ich hoffe ich darf mich hier kurz einmischen, um nicht selbst ein Thema zu eröffnen)
Ich darf mich seit wenigen Tagen über einen wunderschönen LT 35 Ez 88 freuen und bin gerade dabei mich mit der Thematik vertraut zu machen.
Mein erstes (Kleinst-)Projekt sollte die Nachrüstung der Nackenstützen beinhalten.
Waldfahrer hat ja bereits einen super Tip gegeben bzgl. Führungen und Nackenstützen, allerdings ist in Ö auf den ersten Blick die Auswahl an T3-Teilen (Führung und Nackenstütze) sehr begrenzt (Schrotter meint: T3 teile haben wir generell keine mehr; online ist wenig zu finden).
Daher meine Frage ob die Ersatzteile auch aus anderen Modellen entnommen werden können? Bisher habe ich von T2,T3,T4 und Golf (welche Variante?) gelesen.
BeitragVerfasst: Montag 6. Juli 2015, 23:39
LTerinho hat geschrieben:Daher meine Frage ob die Ersatzteile auch aus anderen Modellen entnommen werden können? Bisher habe ich von T2,T3,T4 und Golf (welche Variante?) gelesen.
Nein, es müssen die vom T3 sein. Alle anderen haben einen anderen Abstand der Stangen. Man bekommt sie auch, ist nur eine Frage des Preises. Sitz- und Bankteile werden beim LT und den anderen Transportern halt in Gold aufgewogen.
BeitragVerfasst: Montag 6. Juli 2015, 23:54
von Micha-Schrauber
tiemo hat geschrieben:Hallo!
Nicht ganz Tiemo...
muss Dir leider wiedersprechen...passen alle vom T2 , T3 ...Golf 1, Passat ....Derby...hatten alle die gleichen Hülsen...und den gleichen Abstand...haben die seinerzeit genug verbaut.
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Juli 2015, 06:52
von Waldfahrer
LTerinho hat geschrieben:allerdings ist in Ö auf den ersten Blick die Auswahl an T3-Teilen (Führung und Nackenstütze)
Servus,
die Führungen kannst Du neu kaufen, die sind nicht teuer.
Wo aus A kommst Du her? Ich weiß in der Nähe von Aspang einen VW-Schrotter, der hat die Nackenstützen definitiv noch liegen!
BeitragVerfasst: Dienstag 7. Juli 2015, 22:11
von LTCamper89
I found that there are two different angles on the headrests.
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. Juli 2015, 08:35
von LTerinho
Micha und Josef:
Danke an euch Beide für die schnelle und kompetente Hilfe.
Die Führungen sind schon bestellt, Kopfstützen werde ich dann direkt beim Schrotter ausprobieren, nachdem die Führungen eingebaut sind.
Josef: Befinde mich in St. Pölten, demnach ist Aspang schon ein gutes Stück entfernt, aber danke für den Tip!
LTCamper89: Are you talking about different angles on different type of headrests (for example - angle on vw golf 1 is an other than on vw t3) or the angles differ within the same type (two headrests took from two different t3´s got a different angle)?
BeitragVerfasst: Mittwoch 8. Juli 2015, 09:13
Hi Micha!
Micha-Schrauber hat geschrieben:muss Dir leider wiedersprechen...passen alle vom T2 , T3 ...Golf 1, Passat ....Derby...hatten alle die gleichen Hülsen...und den gleichen Abstand...haben die seinerzeit genug verbaut.
Ok...
Die vom T4 / T5 / T6 passen aber nicht... ;-)
Golf 1 habe ich auch schon länger nicht mehr auf dem Schrott gesehen. Klar, von denen müsste so einiges im LT passen, auch von der elektrischen Ausstattung.
Gruß nach Määänz,
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. Juli 2015, 11:08
von hannes kpunkt2
hat sich denn jemand von euch diese Führungshülsen in der letzten Zeit irgendwo bestellt?
Habe selbige Nachrüstung vor.
Ich finde nur Stückpreise von ca. 12 Euro + 6 Euro Versand ...macht 30Euros...
Das find ich für diese Plasteteilchen bissl absurd.
...jaaaa, auch wenns um die Sicherheit geht.
Vor allem wenn man bedenkt, dass mich eine fast neue T3-Kopfstütze 15 Euro gekostet hat.
Wäre für anderweitige Tips dankbar!
Schönen Tag erstmal noch.
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juli 2015, 21:39
von kiste
Hallo Hannes,
habe vor ca. 4 Wochen bei VW 6,30€ pro Hülse bezahlt.
Martin
BeitragVerfasst: Dienstag 14. Juni 2016, 15:25
von bsuba
funktioniert das bei den hinteren Bänken auch so?
BeitragVerfasst: Montag 27. Juni 2016, 21:16
von Jodokus
Guten Abend
bin gerade dabei Nackenstützen T3 zu suchen.Werde morgen mal bei VW schauen ob die eine Führung 811881939 haben.
Müssen Automatikgurte von VW sein oder kann ich jedes chinesische Teil bestellen,bzw auf dem Schrottplatz gucken?
Gruss Jodokus
BeitragVerfasst: Montag 27. Juni 2016, 23:31
von Micha-Schrauber
Hallo Jodokus,
Bitte keine Sicherheitsgurte beim Verwerter einkaufen !!!
Da man nie weiss, welches Vorleben diese in den jeweiligen Fahrzeugen hatten, evtl. sogar aus Unfallfahrzeugen, und was hoffentlich nie eintritt, vieleicht diese mal lebenswichtig sein könnten, sollte bei Gurten immer erste Wahl NEUWERTIG sein ! Und bitte auch keinen China-Schrott, sondern verlässliche Markenfabrikate.
Da vielleicht mal eines Tages mein Leben von einem intakten Sicherheitsgurt abhängen könnte, was ich im Rally-Sport oft genug erlebt habe, rüste ich gebraucht gekaufte Fahrzeuge immer mit neuen Gurten aus, weil man eben nie weiss, was die vorhandenen schon leisten mussten, und ausserdem sind das auch Bauteile, die einer Alterung unterliegen. Da ist mir meine Gesundheit schon die paar Euro wert.
