Frischwasser Füllschlauch wechseln
Beitragvon Heiko R » Dienstag 5. Mai 2015, 07:18
hat von Euch schon mal jemand den Schlauch gewechselt, durch den man von außen das Frischwasser einfüllt?
Ich habe beim Durchspülen des Frischwassertanks festgestellt, dass beim Anschluss des Schlauches direkt am Frischwassertank (Sven Hedin, Bj 1987, unter der hinteren Sitzgruppe) ein paar Tropfen Wasser rauslaufen. Dies wahrscheinlich schon länger, weil da ne kleine Kalkspur runterläuft.
Ich habe schon die Schelle etwas fester gezogen und werde das mal beobachten, jedoch finde ich diesen Schlauch nicht optimal. Da dieser Schlauch so ne (Draht??)-Spirale im Mantel hat, kann die Schelle ihn ja nur schwer komplett und dicht anpressen. Außerdem ist der Tankanschluss (da wo der Schlauch raufgeschoben wird) auch ein paar mm dick, sodass sich beim einfüllen und bei vollem Wassetank während der Fahrt dort immer eine - wenn auch kleine - Wasserpfütze sammelt.
Kennt jemand das Problem oder hat es sogar schon mal behoben (vielleicht einen alternativen Schlauch genommen)?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar...
LG Heiko
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage...
Heiko R
Fahrzeug: LT31, EZ 06/87, 2,4TD, 102PS, Sven Hedin
Re: Frischwasser Füllschlauch wechseln
Beitragvon Butze » Donnerstag 21. Mai 2015, 08:42
Moin, durch die Metallspirale dichtet die Schelle nicht sauber. Bei meinem T3 lag damals 2Ader Lautsprecher Kabel umzu, so das die Schelle immer Auflage hat, da der Zwischenraum gefüllt ist.
Nur festziehen ist nicht die Lösung. Mindestens sauber machen.
Butze
