Isolierung
Isolierung
Beitragvon Andreas Woltering » Donnerstag 19. März 2015, 09:52
Man sollte doch öfters mal drunter gucken...und nicht nur die Wartungsklappen benutzen.
I Schaden
Da hilft nur, Dämmeinlage raus und neu aufbauen.
Dämmplatten für den Motorraum, aus dem Oldtimerbereich, besorgt und los geht´s.
II Entkernt
Erste Lage(die "Streifen" sind die Versteifungen des Deckels die in der ersten Dämmlage eingelassen sind).
III Aufbau 1. Lage
Und nach anpassen und einkleben der zweiten Lage sieht das Ergebnis dann so aus.
2.Lage Ergebnis
Re: Isolierung
Beitragvon Ekki » Donnerstag 19. März 2015, 10:32
Hi Andreas,
sieht echt klasse aus ... :TOP:
welches Material hast du genommen und woher ??
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Re: Isolierung
Beitragvon Andreas Woltering » Donnerstag 19. März 2015, 11:40
Hallo Ekki.
Das ist Dämmstoff aus dem Oldtimer Bereich.
Detail Daemmplatte
Daemmplatte groß.jpg (21.85 KiB) 2417-mal betrachtet
Habe das schon im T3 verbaut als die Motorisolierung sich da, ähnlich wie in der LT Haube, verabschiedet hatte.
Funktioniert seit Jahren tadellos.
Kriegt man z.B. hier:
http://www.stevens-shop.de/shop/Auto-Da ... m::43.html
Re: Isolierung
Beitragvon part1 » Donnerstag 19. März 2015, 14:39
Hallo Andreas,
ich habe das selbe genommen aber zusätzlich noch von unten verschraubt.
Hast du das auch man sieht es auf den Bildern nicht so richtig.
Gruß Uwe
part1
Re: Isolierung
Beitragvon Ekki » Donnerstag 19. März 2015, 15:00
Andreas Woltering hat geschrieben:Hallo Ekki.
Hi Andreas,
und wieviel Platten braucht man da ?? oder reicht eine ??
Ekki
Re: Isolierung
Beitragvon Andreas Woltering » Donnerstag 19. März 2015, 18:59
@ Uwe.
Verschraubt habe ich nur wieder die Original Metallleisten und , aufgedrückt, die beiden Metallteller.
Der Kleber der Dämmmatten ist schon so dimensioniert das dass hält.
@ Ekki.
Zwei Platten haben, so gerade , gereicht. War quasi kaum Rest ;-).
