temporärer Lagerschaden??
BeitragVerfasst: Dienstag 23. September 2014, 07:45
von Herbert Kozuschnik
Guten Morgen zusammen,
wir waren jetzt 2 Wochen mit dem LT unterwegs, und der Kleine hat mir 2x etwas Sorgen gemacht:
Nach längerer Fahrt - also wenn der Motor wirklich Betriebstemperatur hat -, beim Herunterbremsen und links Abbiegen machte der Motor ein Geräusch, welches ich eigentlich als "Lagerschaden" interpretiere... :cry: Allerdings war es dann aber beide male genau so schnell wieder verschwunden wie es aufgetaucht ist, noch bevor ich den Motor abstellen konnte.
Ein solches Verhalten kenne ich eigentlich nur, wenn zwischendurch Luft angesaugt wird. Deshalb möchte ich jetzt mal nachsehen, ob evtl. das Saugrohr zur Ölpumpe einen Riss hat oder woher die Luft sonst kommen könnte.
Weil ich (noch) keinen Kran zum ausbauen des Motors habe, die Frage: kann man die Ölwanne auch bei eingebautem Motor abnehmen? oder kann ich mir die Mühe sparen, weil man eh nicht genug Abstand zur Achse her bekommt?
Re: temporärer Lagerschaden??
BeitragVerfasst: Dienstag 23. September 2014, 19:35
von shacira
hallo, geht denn beim abbremsen die rote lampe für ölmangel an? wenn nicht, dann kannst du dir die arbeit mit der ölwanne sparen. dann ist das problem woanders. die ölwanne kannst du ohne motorausbau abnehmen, mußt aber den motor etwas anheben. dazu mußt du die gummilagerung für den motor lösen und das rohr entfernen.
BeitragVerfasst: Dienstag 23. September 2014, 20:35
Hi shacira,
nein, die Ölkontrollampe geht nicht an und es war/ist auch nicht zu wenig oder zu viel Öl im Motor.
Der Ölkontrollampe traue ich jedoch nicht, den mit den serienmäßigen Schaltern sind die doch recht "tolerant"... ;-)
BeitragVerfasst: Samstag 25. Oktober 2014, 11:28
von oti1
hey
bin neu hier im Forum habe mal ein bischen geblättert und diesen beitrag gefunden.kann sein das es schon überholt ist aber vielleicht ist mein hinweis noch informativ
also an meinen lt 35 1995 92 PS hatte auch ein "lagergeräusch" ab und zu!! mal laut mal weniger halt ähnlich lagerklappern
lange rede kurze antwort
es war die vacum pumpe ,genauer der stössel ,den es zwar einzeln gibt ,aber Empfehlung wäre wenn dann komplett tauschen.
hoffe meine beitrag hilft
