von Hajo » Dienstag 27. Mai 2014, 22:27
Hallo Diplomat - die Monroes können an vielen LTs verbaut werden (abhängig von der Achse). Ich habe bei meinem 84er LT 31 mit Schraubenfedern die Monroe V 2024 vorne drin - da passen sie ohne Probleme. Die Hinteren V2050 habe ich hier liegen, aber noch nicht verbaut. Laut Liste (s. unten) passen sie auch - sollte keine Probleme geben. Viele Grüße - Hajo'/Bochum
Hier die Auswahl für Monroe V2050/hinten:
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 910,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 TD Bus 1992/09 - 1996/06 95PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 668,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 TD Bus 1982/12 - 1989/07 102PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 821,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 D Bus 1989/08 - 1996/06 70PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 504,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 D Bus 1979/01 - 1992/07 75PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 822,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 TD Bus 1989/08 - 1992/08 92PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 488,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.0 Bus 1975/04 - 1983/09 75PS 1984ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 598,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 Bus 1982/12 - 1992/07 90PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 186,VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 2.4 TD Pritsche/Fahrgestell 1990/08 - 1992/08 92PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 060,VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 2.0 Pritsche/Fahrgestell 1975/04 - 1983/09 75PS 1984ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 190,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 TD Kasten 1988/08 - 1992/08 92PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 080,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 D Kasten 1979/01 - 1992/07 75PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 100,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 Kasten 1982/12 - 1992/07 90PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 189,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 D Kasten 1990/07 - 1996/05 69PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 128,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 TD Kasten 1986/02 - 1992/08 102PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 230,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 TD Kasten 1992/06 - 1996/05 95PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 092,VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 2.4 Pritsche/Fahrgestell 1982/12 - 1992/07 90PS 2383ccm
