HILFE! Spurstangenkopf defekt - kein Ersatz?
Beitragvon Gammo1201 » Samstag 5. April 2014, 11:32
Hallo LT-Freunde,
ich brauche dringend fachliche Hilfe. Wir haben uns einen VW LT 45 angeschafft. Es ist auch soweit alles in Ordnung, bis auf eine Sache - anscheinend hat jemand vorne rechts einen falschen Spurstangenkopf eingebaut - er scheint wohl zu klein zu sein. Er ist zwar schon so festgerostet, dass es nichts ausmacht, aber er könnte sich wohl während der Fahrt einfach lösen (was wir logischerweise gerne vermeiden würden).
Wir waren schon bei einem VW-Händler, der uns jedoch sagte, dass das entsprechende Teil nicht mehr gebaut wird und nicht mehr zu kriegen sei. Er sagte irgendetwas in die Richtung, dass dort ein "12er" raufmuss (wohl irgendwie mit nem Konus und ner Kronenmutter mit Splint, keine selbstsichernde Mutter), jetzt aber ein "14er" drin ist - keine Ahnung was das bedeutet, vielleicht das Gewinde?
Ich habe nun im Internet versucht, das Teil zu finden - werde dort jedoch auch nicht schlau... siehe hier:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... peId=21551
http://www.teilehaber.de/spurstangenkop ... 84280.html
Ich habe gegooglet: Spurstangenkopf VW LT 45 und dann die Daten überprüft, von den Kennziffern (75 PS, 2.4l Diesel, Versionskennziffer im Fahrzeugschein 291-512) kommt das alles hin, auf erneute Frage beim VW-Händler sagte man mir, dass es selbst bei diesen genauen Angaben noch auf das Baujahr ankommt (unserer ist Bj. 1980), da erst ab Bj. 1981 die "14er" verwendet wurden (ist hiermit vielleicht das M14-Gewinde gemeint?) und vorher die 12er.
Also ich hoffe, ich habe das Problem akkurat genug beschrieben. Es soll bald auf große Reise durch Europa gehen und wir brauchen daher dringend eine Lösung. Wir haben schon Schrottplätze abgeklappert, die wollen uns jedoch nur komplette LTs verkaufen, denn wenn sie Einzelteile verkaufen können sie sie von "den Afrikanern nicht mehr ausschlachten lassen" (O-Ton).
Vielleicht kann uns jemand von Euch weiterhelfen, kennt eine Lösung oder kennt wen, der wen kennt?? Falls weitere Daten gebraucht werden, stelle ich gerne alles zur Verfügung, was Fahrzeugschein und eigene Kenntnis hergeben!!
Danke schonmal im Voraus und freundliche Grüße,
Tammo & Meike
Gammo1201
Fahrzeug: VW LT45 2.4D (Bj. 1980)
Re: HILFE! Spurstangenkopf defekt - kein Ersatz?
Beitragvon Oma-Herta » Samstag 5. April 2014, 16:34
schau mal hier. vielleicht hilft dir das etwas weiter.
http://www.partscats.info/volkswagen/de ... _id=174427
ich glaube, dass in deinem Jahr alle LTs die gleichen haben .
281415303B Mitte
281415801D links (verstellbar)
281415802A rechts (scheint ja deine Seite zu sein)
Mehr weiß ich auch nicht
25 N 0112122 Kronenmutter M12X1,5 8
(25) N 0112122 Kronenmutter F >> 28-B-018 540 Llkg M12X1,5 8 M512
(25) N 0112142 Kronenmutter F 28-B-018 541>> Llkg M14X1,5 8 M512
für rechtslenker ->
(25) N 0112122 Kronenmutter F >> 28-B-019 162 Rlkg M12X1,5 8 M512
(25) N 0112142 Kronenmutter F 28-B-019 163>> Rlkg M14X1,5 8 M512
Oma-Herta
