Ölverlust Turbodiesel DV vorne im Bereich Schwingungsdämpfer
Beitragvon Syncroentroster » Donnerstag 23. Januar 2014, 12:48
wie schon geschrieben, sehe ich einen Ölverlust am Motor vorne, dieser Ölverlust wird vom Schwingungsdämpfer/Kurbelwellenriemenscheibe teils nach links und rechts verteilt. Ist das in der Regel der Simmerring oder soll ich da eher in Richtung Ventildeckeldichtung suchen?
Gruß Frank
Syncroentroster
Fahrzeug: LT45 4x4
Re: Ölverlust Turbodiesel DV vorne im Bereich Schwingungsdämpfer
Beitragvon tiemo » Donnerstag 23. Januar 2014, 14:52
Hallo Frank!
Syncroentroster hat geschrieben:Ist das in der Regel der Simmerring oder soll ich da eher in Richtung Ventildeckeldichtung suchen?
Meiner Erfahrung nach läuft Öl von der Ventildeckeldichtung aufgrund der Neigung des Motors eher in der rechten hinteren Ecke des Ventildeckels runter. Wird also eher einer der Simmerringe vorne sein, Nockenwelle oder Kurbelwelle. Oder eine lose Schraube im Bereich Ölpumpe. Da hilft leider nur Saubermachen und Suche mit der Küchenkrepp-Methode im schlecht zugänglichen Bereich hinter der Zahnriemenabdeckung...
Beitragvon Syncroentroster » Donnerstag 23. Januar 2014, 16:00
Das klingt aber besser als Simmering und Schwingungsdämpfer demontieren 8-)
Syncroentroster
Fahrzeug: LT45 4x4
Beitragvon tiemo » Donnerstag 23. Januar 2014, 18:30
Hallo Frank!
Syncroentroster hat geschrieben:Das klingt aber besser als Simmering und Schwingungsdämpfer demontieren 8-)
Schon, das ist dem Simmerring aber leider ziemlich egal. Wenn man den wechselt, macht man am besten auch gleich den Zahnriemen neu, ist kaum mehr Arbeit.
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 23. Januar 2014, 22:14
Und Wasserpumpe - habs ja gerade erlebt...
