von django70 » Mittwoch 4. Dezember 2013, 18:27
hallo zusammen
Vor 2 tagen kalt gewesen und mein LT wollte nicht anspringen
ADAC helfer hat bischen starhilfespray in Ansaugrohr vom Luftfilter gesprüht und er ging sofort an und lief super....heute mittag obwohl es nicht mal so kalt war das gleiche Problem,wieder ADAC ----bischen spray und alles war ok....dazu sagte der gelbe engel ich musste kerzen wechseln.Habe 6 Glühkerzen bestellt und will es freitag machen lassen.Mein schrauber (mit wenig Lt Erfahrung) meinte aber das es probleme mit der kerze unter ESPumpe geben kann.Muss man die pumpe ausbauen?-das will der nämlich nicht damit er den Zündpunkt nicht neu einstellen muss ... reicht es wenn man die düse ausbaut um dran zu kommen?
gruss thomas
django70
- Fahrzeug: vw lt28 ez.12/93,ACL 70kw td.
von chadris » Mittwoch 4. Dezember 2013, 19:35
Du brauchst weder die Pumpe noch die Düse ausbauen, beim LT ist ja nur die eine Kerze etwas fummelig, die geht jedenfalls auch so raus.
chadris
von LT 579 » Mittwoch 4. Dezember 2013, 20:10
Hallo Thomas,
guckst Du hier:
http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.p ... luehanlageund alles wird gut
Jürgen
LT 579
- Fahrzeug: Fiat Ducato Dethleffs Aufbau
von django70 » Mittwoch 4. Dezember 2013, 21:12
danke für die schnelle Antworten...Sieht leichter wie ich dachte,hoffe nach dem wechsel sind die startschwierigeiten weg.
gruss thomas
django70
von django70 » Freitag 6. Dezember 2013, 22:42
hallo zusammen
habe 6 neue Glühkerzen und der lt läuft wieder super....habe nur gefühl als würde er jetzt länger vorglühen ist das normal?
gruss thomas
django70
