Ersatz für Unterdruckpumpe vom CP Motor ?
Beitragvon TOC-Bremen » Donnerstag 31. Oktober 2013, 09:58
Hallo, habe euch bei der Suche nach einer Unterdruckpumpe gefunden und mich gleich angemeldet.
Ich brauche dringend einen Ersatz für eine riemenangetriebene Unterdruckpumpe für den CP Motor. Meine funktioniert noch, wirft aber das Öl literweise raus :DOWN:
Wer hat diese Pumpe schon mal durch eine elektrische ersetzt? Z.B:
" Hydrovac Unterdruckpumpe elektrisch für Hydrovac Bremskraftverstärker universal. Komplett mit Einbausatz. 12 Volt Anschluss, die Pumpe läuft nur an, wenn Unterdruck benötigt wird"
oder hat noch einer eine Pumpe rumliegen?
TOC-Bremen
Fahrzeug: LT 28D, CP 75PS, EZ 07/82, Selbstausbau WoMo
Re: Ersatz für Unterdruckpumpe vom CP Motor ?
Beitragvon 123bmma » Donnerstag 31. Oktober 2013, 17:56
Hallo! Habe Dir eine PN betreffs Pumpe geschickt. Grüße Bernd
123bmma
Fahrzeug: LT 28 von 1977 mit aufklappbarem Hochdach
Beitragvon werbinjan » Donnerstag 31. Oktober 2013, 21:52
von Pierburg gibt es auch eine elektrische Variante.
LG Jan
werbinjan
Fahrzeug: Noriker Kasten (LT40)
Beitragvon TOC-Bremen » Sonntag 24. November 2013, 08:15
Moin, Thema ist erledigt. Habe hier eine Ersatzpumpe bekommen, eingebaut und alles ist wieder OK. Kann meine alte Unterdruckpumpe für CP Motor günstig als Ersatzteilspender anbieten, der Unterdruck hat ja noch funktioniert. Bitte PN mit Angebot.
TOC-Bremen
Beitragvon Waldemar » Montag 22. Dezember 2014, 21:33
ich habe jetzt dasselbe Problem, hat noch Jemand eine Unterdruckpumpe samt Keilriemenantriebsrad zuhause rumliegen?
beste Grüße
Jerome
Waldemar
