Ersatzteilpolitik - einmal mehr ;-(
Beitragvon Tscholi » Donnerstag 15. August 2013, 13:25
vor ein paar Tagen hat man mir im Urlaub eine Scheibe eingeschlagen, bzw. aufgebrochen. Geklaut wurde nix, aber die Scheibe muss ich ersetzen was sich jetzt als schwierig erweist. Es handelt sich um den Schiebeteil des Fensters in der hinteren Dokatüre, nach meinen Recherchen ETKA Nr 283847714. Nach Aussage des lokalen örtlichen Händlers und des Importeurs wurde dieses Teil ersatzlos gestrichen. Daher bin ich auf die Idee gekommen, ein Kunststoffschiebefenster vom Campingzubhörhändler einzubauen. Hat das schonmal jemand gemacht und kann sagen welches Fenster passen würde.
Vielen Dank und Grüsse
Dominik
Tscholi
Re: Ersatzteilpolitik - einmal mehr ;-(
Beitragvon der Dritte » Donnerstag 15. August 2013, 13:37
Hi Dominik,
Doka- und Hecktüren der Busse sind teilweise baugleich,
Es gab Isofenster im seriellen Gummi und welche zum Klappen fürdie Hecktüren.
Schiebefenster sah ich nie.
Das Glas ist doch nicht gewölbt, eventuell kann das auch vom Glaser nachgefertigt werde, ohne Prüfzeichen dann aber leider.
Was nicht geht ist Plexiglas, das wird rissig mit der Zeit.
Also eine Seitenscheibe der Tür vorn habe ich vor 1 1/2 noch über einen Autoglaser bezogen.
Holger
der Dritte
Beitragvon Tscholi » Donnerstag 15. August 2013, 13:42
Hallo Holger,
danke für die schnelle Antwort
Asche auf mein Haupt - ich habe nicht an Classicparts gedacht - gemäss Online Anfrage ist es dort noch lieferbar. Allerdings muss ich schauen, wie es dann in die Schweiz kommt, dass ist jedoch ein lösbares Problem. Bleibt die Frage ob das mit dem Fenster aus dem Campingzubehör schonmal jemand gemacht hat. Bei unserwem Einsatzzweck hätte das durchaus Vorteile wie Mositonetz Verdunkelungsrollo, etc...
viele Grüsse
Dominik
Tscholi
