Welchen Ölfilter für CP Motor?
Beitragvon Lars Hanisch » Dienstag 30. Juli 2013, 20:58
Moin!
Im Wiki ist es ein wenig leer an der Stelle...
Momentan ist ein Fleetguard LF3770 bei meinem CP verbaut, ob das aber ein wirklich passender ist, weiß ich nicht genau. Da jetzt vor dem Urlaub noch ein Ölwechsel ansteht, wollte ich mal fragen, welchen Filter ich am besten nehmen sollte.
Vielen Dank!
Lars.
Lars Hanisch
Re: Welchen Ölfilter für CP Motor?
Beitragvon Boxerspezi » Dienstag 30. Juli 2013, 21:51
Hallo Lars,
ich habe vor kurzem einen Filter von Mann+Hummel gekauft....ca 22,00€
gruß
Beitragvon Lars Hanisch » Mittwoch 31. Juli 2013, 07:58
Moin!
Hast du noch irgendeine Nummer dazu, die werden sicherlich verschiedene haben. :)
Naja, im Laden werden sie auch Vergleichstabellen haben, denke ich.
Vielen Dank!
Lars.
Lars Hanisch
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 31. Juli 2013, 22:11
Lars Hanisch hat geschrieben:Moin!
Vielen Dank!
Lars.
Hallo Lars
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=2&ktlg_subpage=02&ktlg_01_mrksl=51&ktlg_01_mdrsl=16&ktlg_01_modsl=1701&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1
Schau da mal
Beitragvon Lars Hanisch » Mittwoch 31. Juli 2013, 23:02
Moin!
Vielen Dank! Sieht ein bisschen lang aus, viel Platz ist da bei mir nicht... Ach nee, sind ja nur 135mm, müsste passen.
Na, mal sehen, mein Schwiegervater ist schon los mit der fleetguard-Bezeichnung. Da er den auch beim letzten mal besorgt hat, wird er schon einen finden, er kennt sich da besser aus als ich. :)
Aber ich bin wieder ein Stück schlauer, danke!
Lars.
Lars Hanisch
Beitragvon marc » Dienstag 6. August 2013, 10:15
Lars.
hallo ,hatte auch das problem ,das der bestellte filter nicht passte-zu groß und zu lang -gewinde und dichtstelle passten .habe dann den alten gemessen und herausgefunden das es sich um einen für den t3 handelte.der der drauf war muss uralt gewesen sein ,mit der nr konnte keiner mehr was anfangen-wahrscheinlich hatte der vorbesitzer die gleichen probleme und hat ihn dadurch nie gewechselt....
marc
Wohnort: 3 rue des jardins,57430 le val de gueblange.frankreich
Fahrzeug: LT 28 westfalia sven hedin,baujahr 82
Beitragvon Lars Hanisch » Dienstag 6. August 2013, 11:14
Moin!
Ich werde berichten, wenn ich den neuen Filter hab, Schwiegervater hat seinen Lieferanten aktiviert.
Da der alte Filter 4 Jahre alt ist, hab ich Hoffnung, einen neuen zu bekommen. :)
Muss nachher mal telefonieren, ob das Ding schon da ist, Samstag soll es losgehen, vorher sollte das Öl schon noch gewechselt werden...
Lars.
Lars Hanisch
Beitragvon Lars Hanisch » Freitag 9. August 2013, 19:00
Zur Info: ich hab einen Mann W1130 verbaut, der W1140 war leider nicht zu besorgen.
8 Liter frisches Öl sind nun auch drin, dann kann der Urlaub morgen endlich losgehen.
Lars.
Lars Hanisch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
