Elektrik Problem
Hey Leutz,
Ich habe ein für mich merkwürdiges Problem an meinem Lt 35. Wenn ich mit abgestelltem Motor prüfe geht die gesamte Lichtanlage, abgesehen davon das das Blinkrelais ab und an nen Aussetzer hat. Wenn ich dann den Motor laufen lasse geht nur noch das Abblendlicht, Fernlicht, Zusatzscheinwerfer und Blinker sind tot, auch mittels Warnblinker leuchtet nichts....
Ich vermute das mit laufendem Motor irgendwie auf der Masse zu wenig ankommt. Werde daher durchmessen und die Massekontakte reinigen. Ich könnte mir aber auch irgend ein skurriles Problem als Ursache vorstellen. Irgend welche Ideen? Oder besser Erfahrungen?!?
Ich werde dann mal berichten was es war, falls ich es allein finde...
Grüße und nen schönen Abend, Samuöl
