Steckschlüssel Einspritzdüse
Beitragvon euroduck » Freitag 28. Juni 2013, 12:30
hat jemand im Raum Stade, Hamburg einen Steckschlüsseleinsatz 27mm für Einspritzdüsen :?:
Unsere Werkstätten haben entweder keinen passenden oder wollen ihn nicht verleihen.
Sollte also jemand einen haben und ihn verleihen (natürlich gegen Pfand) bitte eine PN ich kann die Düse, sofern ich die kaputte finde, auch vor Ort wechseln wenn Platz da ist.
Beste Grüße an alle.
Jens
Kleiner als Schlüsselweite 32 ist für Uhrmacher
euroduck
Fahrzeug: LT 28 D DoKa Ez 1985
Re: Steckschlüssel Einspritzdüse
Beitragvon superfrau » Freitag 28. Juni 2013, 18:05
21629 neuwulmstorf wenn dir das eine hilfe ist 04070105630 habe meine erst gewechselt gruß tom :drive
superfrau
Fahrzeug: lt 31 distance wide
Beitragvon tiemo » Freitag 28. Juni 2013, 18:39
Hi Jens!
euroduck hat geschrieben:ich kann die Düse, sofern ich die kaputte finde, auch vor Ort wechseln wenn Platz da ist.
Die kaputte findet man auch ohne den Schlüssel, indem man bei laufendem Motor der Reihe nach eine Überwurfmutter der Einspritzleitungen nach der anderen kurz löst und gleich wieder fest dreht.
Falls die Düse lagerschadenartigen Lärm (Klopfen) verursacht, verstummt dieser beim Lösen der richtigen Überwurfmutter.
Falls die Düse nicht mehr mitarbeitet, sinkt die Leerlaufdrehzahl bei jeder "gesunden" Düse, beim Lösen an der "toten" Düse passiert nichts.
Weil etwas Diesel dabei austritt, am besten einen Lappen hinlegen, wo man gerade arbeitet.
Die "Spezialnuss" habe ich mir selbst aus meiner alten SW27-Nuss gemacht, indem ich sie am Übergang vom Sechskant zum Schaft mit dem Winkelschleifer durchtrennt habe und dann einen passenden Blechkringel aus der Schrottkiste dazwischen geschweißt habe.
