Hajo hat geschrieben:Danke fuer die schnelle ANTWORT. Die Idee mit den Handbremsseil hatte der Schraube hier auch- hat aber nicht viel gebracht. Habe schon wieder ein neues Problem: die Schrauben sitzen fest und die Kopfe sind mittlerweile rund. Beim Versuch die.Radschrauben loszutreten habe ich das Ventil abgerissen. Jetzt habe ich auch noch ein Rad.ohne Luft, dass ich nicht runterkriege- SHit!!!™
Roland Meßerer hat geschrieben:Nach ewigem Suchen bin draufgekommen, daß die Bremsschläuche zum den hinteren Trommeln gequollen waren, so wurde beim Drücken
auf's Bremspedal Bremsflüssigkeit in den Radbremszylinder gepresst, die dann nicht mehr richtig zurück konnte.
Hajo hat geschrieben:was ist mit dem Lager? Kann das ähnliche Probleme verursachen? Irgendwie wird das Ganze tierisch heiss
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
