Viskolüfter befüllen
Beitragvon Gerhard Reinig » Dienstag 11. Juni 2013, 17:29
habe Frage zur Ölbefüllung der Visko-Kupplung.
Laut Wiki sei eine Reparatur der Visko nicht möglich, das das Gehäuse verpresst ist.
Nun stieß ich im LT-Forum allerdings auf folgenden Kommentar http://www.lt-forum.de/forum/messages/173911.htm
Hier schreibt Chris: ...für meinen DV auch die alte KUpplung vom 1S weiterverwendet und nur das Blech vorne getauscht. Allerdings hab ich die Kupplung ohnehin komplett neu gefüllt mit einem Öl höherer VIskosität, von daher kann.....
Wie auch immer, habe jetzt die heir bestellt, http://www.karosserieteileshop24.de/VW/ ... 41823.html
Hoffe, die Liefern auch nach Schweden.
Dennoch wäre es schön, falls jemand etwas zum Kommentar von Chris sagen könnte, evtl. auch, was genau für ein Öl dort rein kommt.
Gerhard
Gerhard Reinig
