Scheibenwischermotor defekt?
Beitragvon jardin » Sonntag 31. März 2013, 11:38
Frohe Ostern!
Ich habe einen LT 28 bj 1979 mit 75 PS.
Kann mir jemand von Euch sagen, ob ein defekter Scheibenwischermotor verschiedene Defektstufen haben kann oder ist er gleich mausetot?
Der Scheibenwischer meines LT ist so langsam, das ich mich frage, ob das normal ist oder ihm irgendetwas fehlt.
Über welche Sicherung läuft der?
Ich hab erst gedacht, das läge daran, das die Batterie fast leer war, aber nach einbau einer neuen arbeitet er immer noch in Zeitlupe.
Ja, ich bin absoluter Laie :-)
freue mich über rege Meinungen
schöne Grüße
jardin
jardin
Fahrzeug: LT 28 BJ 79 Sven Hedin 75PS
Re: Scheibenwischermotor defekt?
Beitragvon MaBu-Liner » Sonntag 31. März 2013, 16:19
Das wird ein Massefehler sein. Überprüft mal die Kabel und Steckkontakte der Masseverbindungen. Möglicherweise solltest du auch mal den Stecker am Zündschloss überprüfen, der könnte auch nen Kontaktproblem haben.
mfg Oli
MaBu-Liner
Beitragvon jardin » Sonntag 31. März 2013, 17:09
Hallo Oli,
lieben Dank für Deine Hinweise. Da werde ich der Sache mal nachgehen und Schritt für Schritt auf Entdeckungsreise gehen.
Schöne Grüße
jardin
jardin
Beitragvon LTfahrer » Sonntag 31. März 2013, 22:26
wieviel spannung liegt bei laufendem motor an? ist die mechanik leichtgängig?
gruß
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon jardin » Mittwoch 3. April 2013, 10:07
Guten Morgen,
Problem gelöst! Habe Massekabel ausgetauscht, nu geht er wieder normal.
danke für Eure Hilfe!
Schöne Woche
jardin
jardin
