Warmes Wasser
Warmes Wasser
Beitragvon Automatze200 » Donnerstag 10. Januar 2013, 19:39
So,nachdem Technikmäßig alles soweit schick ist,gehts nun weiter mit dem Innenausbau. Erstes Thema: Warmes Wasser zum Duschen. Eine Duschwanne habe ich,einen Wassertank mit genug Wasser auch. Aber leider nur kalt. So wie es aussieht,war da noch nie etwas drin verbaut. Nun die Frage,was macht sich besser? Ein Boiler oder ein Durchlauferhitzer? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Wer keine Fehler macht, wird nie etwas lernen.
Automatze200
Fahrzeug: LT 28 Reimoausbau hoch EZ 5/89 102 PS TD
Re: Warmes Wasser
Beitragvon LT 579 » Donnerstag 10. Januar 2013, 20:03
beim Boiler hast du maximal 13 Liter. Wenn mehrere duschen wollen geht das nur mit Aufheizpausen. Durchlauferhitzer erhitzen solange bis der Tank leer ist.
Boiler ist wahrscheinlich leichter zu bekommen.
Jürgen
LT 579
Re: Warmes Wasser
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 10. Januar 2013, 21:40
Hallo Matze!
Ich habe einen 10-Liter-Boiler und der reicht locker!
Man duscht (wenn überhaupt) ja nicht so üppig wie zuhause.
Man lässt das Wasser ja nicht ewig laufen, und dann mischt man ja auch noch kaltes
Wasser dazu. Meinen Boiler hab ich noch nie leer bekommen, auch nicht wenn geduscht, gespült
und sonstwas gemacht wurde.
Allerdings heizt der Boiler halt mal nicht so auf die schnelle auf, da muss man vorher schon dran denken
und anschalten.
Aber ich finde das nicht sonderlich hinderlich. Andererseits hat man auch einen halben Tag lang das warme
Wasser wenn es im Boiler bleibt, und muss nicht immer nachheizen.
Wünsche dir viel Erfolg bei der Auswahl!
Re: Warmes Wasser
Beitragvon LT 579 » Donnerstag 10. Januar 2013, 22:08
habe bei Ebay diesen Durchlauferhitzer gefunden Art. Nr.130772492880
Da kannst du duschen wie zu Hause.
Jürgen
LT 579
Re: Warmes Wasser
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 10. Januar 2013, 23:10
Wenn du wirklich im Womo mit mehreren Personen duschen willst,
wäre ein Durchlauferhitzer die bessere Lösung.
Wenn du einen Boiler einbaust, kannst du entweder
eine Kombination mit Luftheizung oder einen separaten Boiler einbauen.
Mal ne Rechnung:
Der Boiler hat vllt. 10l Heiss-Wasser mit 70 Grad (maximal). Macht zugemischt mit
Kaltwasser rund 20-30l Duschwasser. Wieviel Liter brauchst du so zum Duschen?
Wieviele Personen?
Der größte verfügbare Standard-Boiler hat 14l bis max. 70 Grad.... dann sinds vermutlich maximal
40l Duschwasser.
Hilft dir das?
Wieivel Frischwasser willst du mitführen?
Re: Warmes Wasser
Beitragvon waldwolf » Samstag 12. Januar 2013, 01:58
Kupferrohr um den Motor rumgewickelt ;) dann wird das Wasser von ganz alleine Warm...
Eine Idee wäre aber auch Untertischgeräte ... zugegeben das wasser wird nicht Heiss aber für angenehm lauwarm duschen sollte es auf jedenfall reichen ... es ist platzsparend und passt auf jeden 230V stecker ;)
waldwolf
Fahrzeug: LT 28 "Arche" ,EZ 03/94 , 95 PS TD
Re: Warmes Wasser
Beitragvon Automatze200 » Samstag 12. Januar 2013, 12:04
Danke für die schnellen Antworten. Ich bin ja überwiegend alleine in dem Teil (Nebenjob) und im Urlaub zu zweit. Also ist ein 10 L Boiler wohl ausreichend. Ich habe einen 80 L Frischwasser und entsprechend einen 80 L Abwassertank. Das sollte reichen. Ich habe ja gerade mal nachgeschaut und war ein wenig erschrocken über die Preise. zwischen 150,- und 1800,-€ :shock: gibts ja wohl alles. Nur Boiler,Heizung mit Wasserwärmung durch warme Luft,Durchlauferhitzer usw usw. Die machen es einem echt nicht leicht. Na dann werde ich mal anfangen zu stöbern. Ich tendiere aber irgendwie zu einem Durchlauferhitzer auf Gasbasis.
Automatze200
Re: Warmes Wasser
Beitragvon LTfahrer » Samstag 12. Januar 2013, 19:02
waldwolf hat geschrieben:Kupferrohr um den Motor rumgewickelt ;) dann wird das Wasser von ganz alleine Warm...
fragt sich nur wo der strom her kommt. viele campingplätze sind nur schwach abgesichert.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
