Türdichtungen für den LT 45
Beitragvon LT45Jelle » Donnerstag 29. November 2012, 11:17
meine Türdichtung an der Fahrerseite an der Scheibe hat sich nach 25 Jahren abschiedet.
Wo kann ich mir neue besorgen? Hat da jemand ein Tipp?
Grüße Jelle
LT45Jelle
Re: Türdichtungen für den LT 45
Beitragvon thommyLT35 » Donnerstag 29. November 2012, 13:06
Hey,
bei VW oder Ebay je nach Quali.
Thommy
thommyLT35
Fahrzeug: LT 35 03/96
Beitragvon LT45Jelle » Dienstag 11. Dezember 2012, 18:53
LT45Jelle
Beitragvon LT45Jelle » Dienstag 11. Dezember 2012, 19:04
achja, gibt es noch ein Tipp zum Einbauen?? Habe sowas noch nie gemacht? Muss ich was kleben?
LT45Jelle
Beitragvon justdoit » Dienstag 11. Dezember 2012, 20:15
Hättest du mal Fensterdichtung Fahrertüre oder so geschrieben..... naja, jetzt haste ja die Quelle - btw. da gibt es unterschiedliche Sets!!
Tip: nein, kleben braucht man nicht, die Dichtungen klemmen sich fest.
Werkzeug: Eine gescheite Schere und Eisensäge oder Flex mit einer dünnen Trennscheibe zum kürzen/ Die Dichtungen sind metallverstärkt.
Auf das Oschinal achten, dann ist der Rest fast selbsterklärend.
:!: Obacht beim demontieren der unteren Dichtungen an der Türe/Fensterschacht. Da sind kleine Klammern gesteckt.. fallen die in den Fensterschacht, dann.... :roll:
Wenn ich mich recht erinnere ist es besser vorne senkrecht anzufangen mit dem Einbau - diese Dichtung muss etwas nach unten in die Türe eingeschoben werden.
Achte unbedingt darauf wegen der Fensterführung ;-) Der Radius oben sollte auch fest sitzen/ gut andrücken.
Falls erforderlich noch etwas Sekundenkleber für den vorderen/ oberen Anschluß zum Dreiecksfenster; je nachdem welche Dichtungen du austauschst.
Mein Dicker ist seit der Dichtungs-OP wieder schön leise :drive nur noch ein flüstern seitdem die Dichtungen wieder mit Filz sind.
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon LT45Jelle » Dienstag 11. Dezember 2012, 20:31
Besten Dank für die schnelle Antwort!!! Ich werde mich mal an die Arbeit machen.
LT45Jelle
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
