Florida: Fahrgastraumbeleuchtung, wie geht's?
Verfasst:
Sonntag 25. November 2012, 18:46
von Butze
So langsam mal den Kupferwurm austreiben.
Da es ja dunkel ist momentan, nervt wenig Licht extrem.
Geht im Florida vorne die Leuchte normalerweise mit an wenn die Tür aufgeht?
Alle Türen haben einen Schalter, einzig die Schiebetüre macht was sie soll und lässt die beiden Lampen im Dach erstrahlen. Alle Anderen sind Stumm.
Falls also jemand eine Referenz hat, wäre ich um einen Input dankbar.
Gruß Thomas
Re: Florida: Fahrgastraumbeleuchtung, wie geht's?
Verfasst:
Sonntag 25. November 2012, 19:00
von rada59
Hallo Thomas,
bei meinem Florida geht die Lampe im Führerhaus an, wenn ich die Fahrertür öffne. Das kann man eigentlich mit dem kleinen Hebel an der Lampe einstellen. Das hat bei mir auch hervorragend funktioniert, bis ich den Hebel abgebrochen hatte ;-((. Ist nur ne Info, keine richtige Hilfe, aber dann weißt du, dass sie von Hause aus angehen sollte, wenn der Hebel in der entsprechenden Position steht.
Rainer
Verfasst:
Sonntag 25. November 2012, 19:20
von Klaus
Du kannst die oberen Lampen (im Hochdach) so schalten dass sie mit dem Öffnen der Schiebetür angehen.
Vorrausgesetzt der Schalter für die Schiebetür (in der B-Säule) funktioniert.
Die vordere Lampe im Fahrerraum geht nur mit den vorderen Türen an
Gruss
Verfasst:
Sonntag 25. November 2012, 19:52
von Butze
Hallo Floridarianer,
Danke für euer Feedback. Die Lampen im Dach gehen ja mit der Schiebetüre.
Nur vorne ist entweder anzuschalten oder nicht. Aber mit der Tür von selber geht's leider nicht. Aber wenn das bei euch so ist, dann muss ich ja nur suchen und nicht bauen.
Gilt das analog auch für die Hecktür? Das die auch die Lampen im Dach anschaltet?
Und noch eine Floridaspezifische Frage, wie bekommt man die Bank raus? Also die verschiebbare.
Gruß Thomas
Verfasst:
Sonntag 25. November 2012, 23:41
von Butze
Fehler gefunden. Ein Kabel br/we war ab. Das wird geschaltet Masse sein. Hab nur noch nicht raus wo es rangehört.
Das gleiche Problem: Dunkel.
Danke und Gruß
Verfasst:
Montag 3. Dezember 2012, 16:57
von Butze
Moin, so. Jetzt hab ich auch raus warum das nicht geht.
Es ist gar nicht vorgesehen....
Entweder mit Türe schalten oder mit der Hand. Nunja. Jetzt klemmt das Kabel mit unter der Sofitte. Da muss beizeiten mal eine andere Lösung an Leuchte her.
LG Thomas
Verfasst:
Montag 29. Juli 2013, 16:18
von Bastian
Servus,
Bevor ich ein neues uberflüssiges Thema starte lieber hier: gibt es die Fahrerhauslampe noch irgendwo zu kaufen ?
Beste Grüße
Bastian
