Florida: Fahrgastraumbeleuchtung, wie geht's?
Beitragvon Butze » Sonntag 25. November 2012, 18:46
So langsam mal den Kupferwurm austreiben.
Da es ja dunkel ist momentan, nervt wenig Licht extrem.
Geht im Florida vorne die Leuchte normalerweise mit an wenn die Tür aufgeht?
Alle Türen haben einen Schalter, einzig die Schiebetüre macht was sie soll und lässt die beiden Lampen im Dach erstrahlen. Alle Anderen sind Stumm.
Falls also jemand eine Referenz hat, wäre ich um einen Input dankbar.
Gruß Thomas
Butze
Re: Florida: Fahrgastraumbeleuchtung, wie geht's?
Beitragvon rada59 » Sonntag 25. November 2012, 19:00
Hallo Thomas,
bei meinem Florida geht die Lampe im Führerhaus an, wenn ich die Fahrertür öffne. Das kann man eigentlich mit dem kleinen Hebel an der Lampe einstellen. Das hat bei mir auch hervorragend funktioniert, bis ich den Hebel abgebrochen hatte ;-((. Ist nur ne Info, keine richtige Hilfe, aber dann weißt du, dass sie von Hause aus angehen sollte, wenn der Hebel in der entsprechenden Position steht.
Rainer
rada59
Fahrzeug: LT28 Florida Womo, Bj. 90, 92 PS, 6 Zyl. TD
Beitragvon Klaus » Sonntag 25. November 2012, 19:20
Du kannst die oberen Lampen (im Hochdach) so schalten dass sie mit dem Öffnen der Schiebetür angehen.
Vorrausgesetzt der Schalter für die Schiebetür (in der B-Säule) funktioniert.
Die vordere Lampe im Fahrerraum geht nur mit den vorderen Türen an
Gruss
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
http://www.mkmueller.de
Klaus
Beitragvon Butze » Sonntag 25. November 2012, 19:52
Hallo Floridarianer,
Danke für euer Feedback. Die Lampen im Dach gehen ja mit der Schiebetüre.
Nur vorne ist entweder anzuschalten oder nicht. Aber mit der Tür von selber geht's leider nicht. Aber wenn das bei euch so ist, dann muss ich ja nur suchen und nicht bauen.
Gilt das analog auch für die Hecktür? Das die auch die Lampen im Dach anschaltet?
Und noch eine Floridaspezifische Frage, wie bekommt man die Bank raus? Also die verschiebbare.
Gruß Thomas
Butze
Beitragvon Butze » Sonntag 25. November 2012, 23:41
Fehler gefunden. Ein Kabel br/we war ab. Das wird geschaltet Masse sein. Hab nur noch nicht raus wo es rangehört.
Das gleiche Problem: Dunkel.
Danke und Gruß
Butze
Beitragvon Butze » Montag 3. Dezember 2012, 16:57
Moin, so. Jetzt hab ich auch raus warum das nicht geht.
Es ist gar nicht vorgesehen....
Entweder mit Türe schalten oder mit der Hand. Nunja. Jetzt klemmt das Kabel mit unter der Sofitte. Da muss beizeiten mal eine andere Lösung an Leuchte her.
LG Thomas
Butze
Beitragvon Bastian » Montag 29. Juli 2013, 16:18
Servus,
Bevor ich ein neues uberflüssiges Thema starte lieber hier: gibt es die Fahrerhauslampe noch irgendwo zu kaufen ?
Beste Grüße
Bastian
Bastian
Fahrzeug: LT 28, EZ 89, DV, 102
